Retro oszcilloszkóp.Ismerős-e valakinek?
13 posts / 0 new
stefi
stefi picture
Kellemes vasárnapot mindenkinek! Szeretnék segítséget kérni a Tisztelt Mesterektől egy régi szkóp beazonosításában.A kicsike a minap került hozzám,a DY80-as cseréje után sikerült is beindítanom.Viszont valaki ügyesen eltávolította az összes adatait,feliratait.Így a kezelőgombok funkcióiról igen keveset tudtam kideríteni.Ebben kérném a Szakik segítségét!Ha esetleg dokumentáció,kapcsolási rajz is akadna, az pompás lenne. Csőkészlet: DY80
ECC83-ból 3db
VR150
ECC85
ECH81
EF42
UL41
85A2T
EAA91
1db ismeretlen (lekopott a felirat)
Tisztelettel:stefi
SzBálint
SzBálint picture
szia: még szóba jöhet a gonioszkóp (goniométer) is.
Vote up!
You voted ‘up’
Csaba1002
Csaba1002 picture
Le kellene venned a hálózati kábel körüli, utólag rátett lemezkét, mintha az alatt lenne információ.
A felépítése igényes munkára vall, a hatvanas évek körül használták a levonós pozíció jelzőket, a panelon.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
stefi picture
Nincs a lemezke alatt semmi.Megnéztem.
Köszi a reagálást.
stefi
Vote up!
You voted ‘up’
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A feltöltött képeim a 60' -as években az Orion által gyártott "nagy" TV-Komplex Generátor oszcilloszkóp egységéről készült. 50-60 éves kora ellenére tökéletesen működik. A felépítése kísértetiesen hasonló a Te példányodhoz. Szerintem belső használatra épített a kék fémréteg ellenállások alapján valami későbbi változata az enyémnek. A Tiéd az alkatrészei alapján szinte biztosra ki merem jelenteni hogy magyar gyártású készülék.
Üdv. Laci
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Dino!
Megbocsass, de a 101-es kepeden levö kb annyira hasonlit Stefi keszülekere mint egy Szimentali egy Magyar-Tarkàra :-)... Abban egyetertek veled, hogy ez hazai gyartmany kell legyen, de lehetett valamely akkori KTSz (Orion/HTSz/TolnaiSzöv/Elektronika/ML, stb) termeke is, akàr prototipus, avagy celkeszülek is.
@ Stefi: sugarat lattal rajta, linearis/vonal (Anno keszült polar-koordinatas KS-csö is)? A BEMENETI CSATIT ISMERI VALAKI?
A 12 csö,+KS, vagy egy 5-10MHz-est vagy kis savszelesseget, de pl. mV-os szkopot jelent(het).
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
stefi picture
Többek között ilyen jelet ad.
Üdv.stefi
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
A szelén egyenirányító szinte biztosan cserére szorul. Az eredeti alugrafikázott előlapot valaki leszedte, kérd vissza. Nem hinném hogy ebből valaha lesz használható oszcilloszkóp jelentős átalakítás nélkül. Esetleg kimérheted az időalap fűrészjel frekvencia-átfogását, pl. frekvenciamérővel. Ebből ki lehet következtetni, hogy mekkora lehetett a felső határfrekvencia. Lehet, hogy valami aktív mérőfej volt hozzá. A bemeneti csatlakozó valamelyik pontja ad ki feszültséget?
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Erdekes egy peldany_igy elsöre nem mondanam, hogy szeria keszülek. Bemenetei hol lennenek, az elölap aljarol egy lathatobb kep?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
stefi picture
Szia Kari!
Köszönöm,hogy időt szakítottál rám.
A második képen látható a két alsó fokozatkapcsoló között egy ötpólusú csatlakozó,azok a bemenetek.
Üdv.stefi
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Kari picture
Szia Stefi-kerlek!
Kepet azert adhatnal rola, godolom nem Tuchel aljzat lenne? Mifele ks-csöve van?
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
stefi
stefi picture
Szia Kari!
Parancsolj,itt az aljzat.
A KS-cső tipusát nem tudom,nem bírom kivenni,erőltetni nem akarom.
Üdv. stefi
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv: valószínűnek tartom, hogy belső használatra (szerelőszalag)szánt műszer lesz
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
