Üdv mindenkinek .
Esetleg a fent nevezet csodához lenne e valakinek rajza mert a változatosság kedvéért ebből is hiányzik pár dolog (pl. a táp Fett)Tehát itt is a táp része érdekelne ha meg van valakinek.
Üdvözlettel :Szadista
Van nekem egy ilyen töltőm, metabo fúrógép akkut töltöttem vele éppen, amikor nagy pukkanás kiséretében elszállt. Szétszedtem egy processzor által vezérelt kapcsolóüzemű táp van benne. Kettő IRF841 Fet kapcsolgat benne, a Fetek körébe bekötött 2 db BYW96e SCHOTTKY diódák közül az egyik zárlatos lett, a FETek jók voltak, kicseréltem, bekapcsoltam a töltő kijelezte, hogy nincsen benne akku, megörültem beraktam újra az akkut és ismét hangos pukkanással elszállt, a két dióda most jó, viszont a két FET zárlatos lett, a FETek által vezérelt trafó végén egy dual teljesítmény SCHOTTKY van egyenirányítóként tipusa 16CTQ100 az jó legalábbis egyik irányban szakadás másik irányban 180 mv esik rajta, hol lehet a hiba ?
Üdv Anti
A címet egészítsd ki.
Kalex
Köszönöm
Üdv mindenkinek!
Hozzám került egy hibás villanypásztor és elakadtam a javításával mert az alkatrészekről le van csiszolva a szám.
A többségét már sikerült beazonosítani de van egy ahová semmit nem tudtam idáig bepasszítani.
Kérlek titeket ha van kedvetek vagy tapasztalatotok a villanypásztorokkal akkor segítsetek kitalálni, hogy mi kell a kérdőjeles helyre. Akkumulátoros vagyis 12VDC-ről megy.
Visszarajzoltam a kapcsolást is segítség képpen.
Képeket mellékeltem.
Előre is köszönöm!
istvancs
UNITRA DANIEL G1100 FS auto stop funkciója egyik pillanatról a másikra nem működik. A kapcsolási rajz alapján szükségem lenne segítségre a hibakeresésben. Feszültségek sajnos egyik általam talált rajzon sincsenek feltüntetve. A fototranzisztornál a diodát teszteltem kamerán látszik világít. Lényegében amennyire kitudtam igazodni a rajzon a fototranzisztor a stop gombot kapcsolná ha minden igaz, ezt kérem aki jártasabb ebben a készülékben erősítse meg. 3 vezeték megy erre a részre egy sárga, egy piros, és egy zöld.
