Helló!
A tulaj szeretné, ha nem a hálózati vízről hanem egy kannából menne a készülék. Úgy tudom, hogy ULKA szivattyút szoktak használni ilyen célra. De mely tipust? Az is érdekelne még, hogy a kis visszacsapószelepet a cső végébe honnan lehet beszerezni, valamint csövet ami elég a kannáig. Azt átalakítás menetét tudom. Köszi, üdv.: Ízirájder
Hozzám került egy chili green mr3 készülék.
Sajnos nem bootol be.
Az alaplapon lévő ic tip. GL811S usb vezérlő nagyon forró.
Sajnos eléggé gyanús hogy elszált.
Ismeri vki ezt a fajta készüléket?
500gb hdd van a készülékben. Nem tudom honnan lehetne ilyen alkatrészt beszerezni.
A készülék ment pcről másoltam a készülék hdd-re filmeket. De utánna nem indult el.
Most csak villog a bekapcsolást jelző led kéken és a REC felvételt jelző led
világít folyamatosan.
Ötlet vkinek?
Köszi
Üdv Urak!
Adott egy UPC-s Philips satrekorder.
Milyen kódot kell beütni a/ régi ezüst/ távirányítójába, hogy beltéri "saját" hangerejét szabályozza.
Köszi
tvguru
Üdv Mindenkinek.Egyik ismerösömnek szeretnék segiteni de nem dolgoztam még ilyesmivel ezért kérem a tanácsokat a tapasztaltabbaktol.Adott egy vilanypásztor ami 0.2 és 1 amper közt fogyaszt müködés közben . Plusz ledes világitás ami 1,7 ampert eszik. és egy 55 amperorás 12 voltos munka akkumulátor.Eddig egy 50 vattos 22 voltos uresjárási feszültségü napelemmel müködött kb 8évig.A gazdája azt mondja hogy nem régiben vette ezt a maszek gyártmányu villanypásztort .ezelött egy gyárit használt.Annak nem tudom menyi lehetett a fogyasztása de most az a panasz hogy az akiu kétnaponta lemerüll más akuval probálta de ugyanaz a helyzet.Egy LandStar LS 0512EU tipusu töltésvezérlöt használt idáig alább csatolom a képet is rola.Mértem a napelem uresjárási feszülétsége 22 volt ha bekötöm a töltésvezérlöbe akkor ez a feszültség 12.3 voltra esik a töltésvezérlö és az aku közé egy amperméröt tettem, és azt tapasztalom hogy a töltöáram csak 0,3 amper.Az aku feszültsége pedig 12 volt alatt van, semmilyen fogyasztot nem kötve az akura.és ebben az esetben is csak századokat emelkedik percek alatt a feszültség.A hely is elég kedvezötlen , egy szük völgyben van keveset éri a nap a napelemet a környezö fák miatt. Most olcson hozzájutott egy 150 wattos 59 voltos uresjárásu kapocsfeszültségü napelemhez és ehhez jo e a régi töltésvezérlö vagy mást kellene vásároljon ,vagy hogyan tudjam eldönteni hogy hol a hiba?12 Volton 5 amperrel tud tölteni a vezérlö.a vezérlöt külön elvitte egy szakihoz de az azt mondta hogy nincs baj vele.Elöre is köszönöm a segitö szándékotokat üdvözlettel dddemeter.
