Úgy tűnik külső munkákhoz hamarosan szükségem lesz egy nagyobb teljesítményű áramfejlesztőre.
A használhatóságukat és minőségüket tekintve szeretném kikérni a véleményeteket, mert ilyen tapasztalat hiányában tanácstalan vagyok
Talán ha leírom milyen követelményeknek kellene megfelelni neki, akkor jobban tudtok ötletet adni.
A legfontosabb, 50 ezer alatt legyen az ára.
Esetenként pár órát folyamatosan működtetni kellene neki egy 2,2 kW-os (lehetőleg 3 fázisú) villanymotort.
Ugyancsak esetenként (és nem egyszerre) menne róla egy nagyflex, illetve egy régebbi 100A-os hegesztőtrafó.
(A többi fogyasztót nem részletezem, mert az elenyésző.)
Tudom, hogy ebben az árkategóriában kínai csodagépeket lehet kapni, de talán azok sem mind egyformák. Biztos vannak közöttük jobb-rosszabb "márkanevek".
Több pénzt felesleges lenne belefektetnem, mert a kihasználtsága csak kb évi 20 nap, összesen 100-120 óra lenne.(Mielőtt valaki felvetné, a kölcsönzés nem megoldható, tehát vennem kell újat, használtat vagy javíthatót.)
Köszönettel várom a hozzászólásaitokat.
Üdv: Laci
Van egy működő Advance F2905SXE/2 28A tápom. A Farnell is gyártja.
A F2905SXE/1 egy 50V-os változat. Gyanítom nincs nagy eltérés a két táp között. Van erről valakinek bármi infója? A PowerStar használt ilyen tápokat. Telekommunikációs cégek használták.
Hogyan lehet 50V-ra beállítani a kimenő feszt.
A kimeneti csatlakozón lévő vezérlő/állapot jelek funkciója és bekötése is érdekelne.
Adott egy ilyen futópad ami úgy állt meg, hogy nem ment le teljesen a pad része. Félúton megállt azóta nem tud életre kelni. A kezelő felülete sárgán világít de nincs LCD kijelzés. Az alul lévő panelen egy zöld LED villan 7-et. A mechanikai lehetőségeket átnéztem, de nem szorul semmi. A végállás kapcsolóra nem reagál. Sajnos nem találok sehol hibalistát, sem kapcs.rajzot. Ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném.
Szevasztok.
Egy kb 3KW-os transzformátorról müködő 12 voltos inditó-bika szekunder oldalán
van egy tekercskivezetés amelyen 190 váltó feszültséget mértem. Erre a tekercsre
rá van kötve mintegy fogyaszóként párhuzamosan ( 3 x 6 x 10 cm méretü fémházas )
3 db egyenként 30 mikrós kondenzátor. Azt kérdezném tőletek ennek igy mi a
funkciója.
Kitimi51
