Okulás végett, más ne járjon úgy ahogy én.
Volt "szerencsém" rendelni egy wireless bloetooth speakert-t
mégpedig ezt a típust:
https://www.gearbest.com/speakers/pp_1395583.html?wid=21
Műhelyben ugyis jó lesz alapon - semmi extra igény, csak zörögjön.
A bluetooth a telómhoz nem tud kapcsolódni - családban mindenkiéhez igen.
Kiváncsi voltam milyen bluetooth verziót használhat, szétkaptam hátha kiderül
valami a panelből vagy az alkatrészekből.
Semmi sem derült ki hacsak az nem, hogy a 4ohm/5W hangot egy 3W-os hangszóró tudja
produkálni. A LiIon akku meg a méretei alapján az 500 mAh helyett kb. 100mAh "ipari kivitelű" lehet.
Tudnak ezek a kínaiak...
Memória kártyáról megy, jó lesz az is.
Összeraktam - így jártam - ráraktam töltőre, holnaptól használom ahogy van.
Másnap pár perc után visít, hogy power off.
Megint szétszedve látható, hogy az akku szépen "megkelt", dupla méretűre dagadt.
Mivel az akkun nincs védelmi elektronika a panelt néztem meg.
Az 5V egy diódán és egy védő 1-ohmon keresztül közvetlem megy a LiIon akkura.
Még jó, hogy nem gyújtott fel valamit.
Végül beleoperáltam egy régi mobil akkut - abban van védelem.
Ilyet véletlenül se vegyetek!
Még jó pár évvel, sőt évtizeddel ezelőtt hozzájutottam egy CD játszóba utólag beépíthető kis zajú kvarcoszcillátorhoz. Sajnos a tervezője (Viletel István) azóta elhunyt.
Az oszcillátor mind ezidáig kiválóan működött, de tegnap megszűnt rezegni. Szeretném megjavítani. Sajnos az alkatrészek nagy részéről le van csiszolva a felirat.
Amit ki tudtam deríteni: van benne egy SMD tranzisztor +P2 felirattal. van egy 14 lábú SMD integrált áramkör, ami a 7-es lábon földet, a 14-en tápot kap. A kimenetei: 1, 10, 13. Van egy 4 lábú fémtokos tranzisztor, amiből 5448A felirat olvasható, de lehet valami .443A is. Van két TL431.
A panel felirata: AnaMaster XQ Clock 3.0 by Hemtron.
A kvarcra rámértem, nem rezeg. A panel 12V-ot kap kívülről.
Kinek van ötlete, merre induljak el?
Előre is köszönöm,
- lcsaszar
A kérdésem, van-e megoldás a letiltás kiiktatására az RSN 3305 lábain, vagy csak IC csere. Ugyanis -15v 4,7 ohm szakadt volt, csere után van kijelzés negyed hangerőig megy, amikor a ventilátor elindulna, lekapcsol.
Köszi az infókat.
Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be.
Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám.
Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk.
Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének.
A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :(
Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza.
2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
