Sziasztok! A tárgybeli szárítógép hibaüzenetét ki tudja hogy lehet töröli?F04 hiba üzi maradt benne a fűtésrelék cseréje után is. perifériák rendben vannak. A segítséget előre is köszi.
Kedves Fórumtársak!
Hanseatic GCTN964E2 sütő és főzőlap szet. A neten gyk semmit nem találtam róla. A probléma:
Sütési üzemmódtól függetlenül a hőmérsékletet nem lehet 150 celsius fölé tekerni, mert egyből csipog, lekapcsolja a fűtőszálakat (szaggatott vonalakat jelez ki). 150 fok alatt pl 100 fokra beállított hőmérséklet esetén fűt, viszont nem kapcsol le. Elektronikus vezérlésű, azaz egy NTC értékét egy elektronika figyeli. Természetesen az NTC lett egyből gyanús. Jelen hőmérsékleten 1,6 Mohm, igen megaohm erteket mutat. Közel 20 fok volt, jó idő. Nekem ez furcsa. Melegítettem 100 fokon is 360 Kohm környéke.
Ez szerintem majdnem tutira hibás. Betettem egy 10Kohmos potit a helyére. 100 fokos beállítás esetén 3 Kohm szimulált NTC értéknél kapcsol le, szépen működik. 150 fokos értéknél 1,45 Kohmnál kapcsolt le gond nélkül. Viszont 150 fok fölé a 10Ks potival sem lehet tekerni. Ugyanaz a hibajelenség, amit fent leírtam. Próbáltam 100, 150 fok szimulált után is felemelni a hőmérsékletet. Hagytam ténylegesen dolgozni is perceket. Akármit csinálok ez a hiba.
A hömérsékletszabályzó, sima forgó gomb, szerintem potmeter, de nem igazán tudtam kimérni, mert egy nyáklapba van forrasztva, néhány SMD-vel együtt. Tranzisztor, ellenállás és kondi, amiket látok rajta. Ez a panel van aztán 5 eres szalagkábellel a központi vezérlőbe kötve. Az NTC külön szálakon jön a központiba.
Valakinek van ötlete? Mit nézzek meg próbáljak még ki, merre induljak?
Nagyon köszönöm!
Feco
Tisztelt fórumozók!
Barátomnak elromlott az új generációs energomat 1012.5-ös elől töltős automata mosógépe. A dob csillag tört el benne. Néhány hónappal ezelőtt javítottam egy zanussi mosógépet emlékezetem szerint a kaszni, üst, dob szinte ugyan ez volt. Ennek a mosónak az a jellegzetessége, hogy nincs hátulja ami leszerelhető csak egy nagy csepp alakú bemélyedés és borzasztó felrakni rá a lapos szíjat. Sajnos a pontos típusára már nem emlékszem. Van e valakinek tapasztalata ezzel az új energomattal esetleg tippje hogy honnan lehetne hozzá dobcsillagot szerezni.
A válaszokat előre is köszönöm!
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
A moderátori beírást nem érdemes kitörölni, valamint újabb topikot nyitni a hibás javítása helyett!
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
