Adott egy bosch sms25ki00e típusú mosogatógép, ami olyan hibával került hozzám hogy nem fűt. Megnéztem fűtőszál hiba a kuncsaft annak ellenére hogy 40e volt a fűtőszál kérte a javítást. Cserélve lett minden jó is volt kb 2 hétig, majd jelentkeztek hogy ismét nem fűt, a gépet elhoztam kimertem a futoszalat jó. Viszont indulás után 15 percel kellene fűteni. A hibajelenség a következő : elindul letelik a 15 perc majd (fázis és nullát is szakítja egy egy relé) 3 szor egymás után behuz a relé és nem tartja behuzva a releket. Kiforrasztottam kimertem a releket labortappal megvezereltem úgy is mertem minden ok szurokondik jók. Az egész kabelkoteget atmertem semmi szakadás. Valaki már találkozott ilyen hibával?
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Sziasztok, fennti gép végig mosott, szivattyuzott,(ez el volt dugulva) de nem centriz, rajz megvan. Tippeket előre is köszönöm Imre
Üdvözletem !
Ez nem kérdés, hanem tapasztalat megosztás, mert ilyen tipusu el.modullal nem nagyon volt még ilyen hiba.
A kliens elmondása szerint a gép nem melegiti a vizet.
Minden program müködik és hiba üzenet nincs, csak kb. 30 perc mosás után a hőmérsékletet indikáló ledsor, a hideget jelző ledre kapcsol át.
Bekapcsolás, minden rendesen müxik és valóban vizszint után 25 percre, a led - "hideg mosás" és a gép müködik tovább.
Kezdjük a hiba megállapitást.
A gépben EWM 1100-as elektronikai modul van.
Összetétele:
U3-MC9S08AC60
CFUE OMO3J
U1=U2-ULN2004
TYACS1=TYACS3=TYACS4-ACS1026T
TYACS2-ACS1086S
U4-LNK304GN
SMD-k Q5-6B, QD1=QD2=QD3=QD4-W16, D7=D8-Pj969, Q6-5B, Q1=Q2-304X.
A modul SM-je fönt van a tanyán is.
A mosigép kezelőpanelje TC5 kinézetü.
Diagnosztika bekapcsolása- START/PAUSE és balra tőle a legközelebbi gomg együttes benyomása több mint 5 sec.
Utolsó hibakód kiolvasás - kapcsoló 10 pozicio.
Lehivom a riasztási kódot - 66 .
Beleolvasván az SM-be hajam égnek áll : A hiba-E66 PCB hiba !
Igen ám, de a magyar SM ezt hozza Tevékenység/Gép állapotra-"Biztonsági ürítő ciklus – ciklus
megáll nyitott ajtóval"Ez viszont mukogy tovább.
Riasztó kód szerinti hiba - E66 Mindig zárva van a fütőbetét áramellátó reléje.
No ez már jobb.
Miki olvasni orosz insztrukcija - itt már jobb a helyzet "A fütőtest teljesítmény reléjének a hibája" , lehetséges hiba - PCB hiba, a fütőszál, vagy a vezetéke a testre húz.
Kiszereltem a relét , ellenőrzéskor valóban nem zártak a kontaktjai.
Fölbontottam , hááát kétévesen elég szarul nézett ki.
Csatolok egy képet egy 15 éves leégett Elektra Bregenz paneljából kiszerelt reléről is.
Az Elektrolux-ból kioperált relé a bal odalon látható , azon a panelen vannak amelyikből kivettem a relét.
A rosz relé OMRON china, müanyag alapon, az E.B.-é kerámián !
És végül is csak abban tévedett a progi, hogy nem zárva , hanem mindig nyitva volt a relé. Ez már valami.
Üdv! Miki.
