Whirlpool AWE7519 L1799 Domino panel makacs F23 hibakóddal-Megoldva
26 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?u...
varga jano
varga jano picture
Szia Feri !
A mosógépbe visszatéve az eredeti panelt . Ami szoftver frissitésen esett át . Az F23 hibakódja a panelnek megmaradt . Ezért a mosógépben benne marad a próbapanel .
Jaca
Jaca picture
Ha maradt az F23, és másik panellel jó a gép, és másik gépben rossz a panel, akkor valamelyik jel nem jut el a processzorig, vagy a processzor bemenete halott.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
1. Ha a processzor hibás akkor nem frissitik a szoftvert .
2.Ha valamelyik jel nem jut el a processzorig akkor megbukik az írás elötti tesztelésen .
És nem frissitik a szoftvert .
pumi
pumi picture
Ez nem teljesen igaz.
A kérdés, hogy mivel lett ujrairva?
Bdm? vagy sima isp? A panelon, vagy levéve és olyan programozoval, ami teszteli az összes lábat fizikailag?
varga jano
varga jano picture
Kedves Pumi !
A téma megoldva . A kettes számú whirlpool domino keresztbetett hűtőbordás panellel , a mosógép az ügyfélnél mos .
Az írásról :
A szoftver frissitést egy akreditált whirlpool mosógép szakember végezte .
Az első lépés az hogy a hardvert tesztelik . Ha sz*r akkor már nem lépnek tovább .
Ha a hardver teszten átment .
Akkor a gyári szoftverrel . A gyári eszközzel . A szoftvert frissitik .
(Itt jegyzem meg hogy a szoftver soha nincs kész . Mindíg foltozzák a szakemberek . Egyszer csak abba hagyják .  Új szoftver írásába kezdenek . Egy új fejlesztésű panel részére .)
(A másik az , hogy Lapatnet tollából született olyan hozzászólás . Hogy ha minden működik a gépen . De a végén.F08 hibákat dob . Az akkor.szoftver hiba . Körlevélben értesítette a cég őket erről . A szoftvert az új verzióra frissíteni kell.)
pumi
pumi picture
Így már világos :-)
varga jano
varga jano picture
Egészségedre !
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Ha van két egyforma paneled, akkor első lépés, hogy a bemeneteket a 0V-hoz képest ellenállásmérővel összehasonlítod, hogy egyformák-e. Utána ugyanezt diódavizsgálóval, hogy először a fekete van a 0V-on, utána a piros.
Ha nincs eltérés, akkor jön a bogarászás, hogy eljutnak-e a jelek az IC lábáig.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Köszönöm szépen a tanácsot  . Már ezen túl vagyok .
Az ügyfélnél szkópolni nem tudom .
Az ügyfél a műhelybe szállításba nem egyezett bele .
Mivel a gép a próba panellel mos...
Az ügyfelet innen kezdve nem érdekli
Én szerettem volna hogy az eredeti panel kerüljön vissza a mosógépbe!
Szia Jácint !
Eddig az F23 hibakódú panel 6-7 ezer forintomban van . Rossz . Nincs csere panelem . sad
Jaca
Jaca picture
Van hozzá otthon mosógéped is?
varga jano
varga jano picture
Szia !
Nincs .
(A világ összes mosógépéhez nincs teszt mosógépem. )
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
És az AI mit mond erre...?
4
varga jano
varga jano picture
laugh
huszezres
huszezres picture
Szia Jano!
Én újraíratnám a tartalmát! S mindjárt kiderülne az igazság!
Ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia Feri !
Ma felment a szoftver frissités a whirlpool domino keresztbetett hűtőbordás panelre .
Nagyon szépen köszönöm a tippedet .
Üdv Jano
huszezres
huszezres picture
Szia Jano!
Szívesen!
ferenc
varga jano
varga jano picture
Szia Feri !
Köszönöm szépen a tippet .
Legyen .
varga jano
varga jano picture
Vizszintszabályzó jó . Mert a mosógép mos .
Fűtőtest jó . Mert a mosógép mos .
Panel rossz .
 "Másik gépben is ugyanaz a z a hibakód , panelhiba . Ha start után F23 és nem engedi tovább a programot , nem sok köze a tápjavításhoz , nagy valószínűséggel fűtés kör nem megy át az önteszten . Relé cserével próbálkoznék . "-Ityvity
U.I.
Holnap megcsinálom a relé cserét .
varga jano
varga jano picture
Sajnos nem lett jó a fűtésrelé cserétől
Mit nem veszek észre ? Mi felett siklottam el ?
SzBálint
SzBálint picture
szia: resetelni nem lehet?
varga jano
varga jano picture
Az oké .
Hisz direktben 230Vac-vel megtáplálva F05 hibakódra ugrik .
Lásd videó .
otto54M
otto54M picture
Nekem az van felírva (saját feljegyzéseim közé),hogy vízszint szabályozó hiba.
Olyan hibám még nem volt amikor az elektronika volt a hibás.
Vagy a vízszintszabályozó,vagy pedig a kábel volt a hibás.
ityvity
ityvity picture
"A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is ."
 Nekem ez úgy jön le hogy a gép rendben van .
 Elvileg valóban vízszint szabályzó hiba , de még olyannal nem találkoztam .
Régen volt egy ilyen hibám , egyik panellal jó volt a másikkal f23 . Nem kerestem a hibát , panel selejtezve .
Másik eset : Szig. vizsgálóval a fűtő jó , relé cserélve , jó lett , nem jött vissza .
ityvity
ityvity picture
varga jano
varga jano picture
Oké
Köszönöm szépen
