A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
A LED-ek vízvétel után kialudtak .
Tápegység javítás következett .
Ment a táp az IC csere után .
De vibráltak a LED-ek .
A gyári 33R-3W fuse resistor 22R fuse resistorra cseréltem .
A LED-ek szépen világítanak .
Csak az a fránya F23 marad mindíg benne amikor a mosógépbe kerül .
Próbáltam az eredeti mosógépben is .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is .
Mi okozhatja szerintetek ?
Köszönöm szépen előre is a válaszokat.
Üdv Jano
https://drive.google.com/file/d/1594ngFMU0Zz_uYu6P-3_Rlkr4qMh0SXv/view?u...
2023, August 17 - 13:54
#1
Szia Feri !
A mosógépbe visszatéve az eredeti panelt . Ami szoftver frissitésen esett át . Az F23 hibakódja a panelnek megmaradt . Ezért a mosógépben benne marad a próbapanel .
Ha maradt az F23, és másik panellel jó a gép, és másik gépben rossz a panel, akkor valamelyik jel nem jut el a processzorig, vagy a processzor bemenete halott.
Szia Jácint !
1. Ha a processzor hibás akkor nem frissitik a szoftvert .
2.Ha valamelyik jel nem jut el a processzorig akkor megbukik az írás elötti tesztelésen .
És nem frissitik a szoftvert .
Ez nem teljesen igaz.
A kérdés, hogy mivel lett ujrairva?
Bdm? vagy sima isp? A panelon, vagy levéve és olyan programozoval, ami teszteli az összes lábat fizikailag?
Kedves Pumi !
A téma megoldva . A kettes számú whirlpool domino keresztbetett hűtőbordás panellel , a mosógép az ügyfélnél mos .
Az írásról :
A szoftver frissitést egy akreditált whirlpool mosógép szakember végezte .
Az első lépés az hogy a hardvert tesztelik . Ha sz*r akkor már nem lépnek tovább .
Ha a hardver teszten átment .
Akkor a gyári szoftverrel . A gyári eszközzel . A szoftvert frissitik .
(Itt jegyzem meg hogy a szoftver soha nincs kész . Mindíg foltozzák a szakemberek . Egyszer csak abba hagyják . Új szoftver írásába kezdenek . Egy új fejlesztésű panel részére .)
(A másik az , hogy Lapatnet tollából született olyan hozzászólás . Hogy ha minden működik a gépen . De a végén.F08 hibákat dob . Az akkor.szoftver hiba . Körlevélben értesítette a cég őket erről . A szoftvert az új verzióra frissíteni kell.)
Így már világos :-)
Egészségedre !
Szia Jano!
Ha van két egyforma paneled, akkor első lépés, hogy a bemeneteket a 0V-hoz képest ellenállásmérővel összehasonlítod, hogy egyformák-e. Utána ugyanezt diódavizsgálóval, hogy először a fekete van a 0V-on, utána a piros.
Ha nincs eltérés, akkor jön a bogarászás, hogy eljutnak-e a jelek az IC lábáig.
Szia Jácint !
Köszönöm szépen a tanácsot . Már ezen túl vagyok .
Az ügyfélnél szkópolni nem tudom .
Az ügyfél a műhelybe szállításba nem egyezett bele .
Mivel a gép a próba panellel mos...
Az ügyfelet innen kezdve nem érdekli
Én szerettem volna hogy az eredeti panel kerüljön vissza a mosógépbe!
Szia Jácint !
Eddig az F23 hibakódú panel 6-7 ezer forintomban van . Rossz . Nincs csere panelem .
Van hozzá otthon mosógéped is?
Szia !
Nincs .
(A világ összes mosógépéhez nincs teszt mosógépem. )
Hi!
És az AI mit mond erre...?
4
Szia Jano!
Én újraíratnám a tartalmát! S mindjárt kiderülne az igazság!
Ferenc
Szia Feri !
Ma felment a szoftver frissités a whirlpool domino keresztbetett hűtőbordás panelre .
Nagyon szépen köszönöm a tippedet .
Üdv Jano
Szia Jano!
Szívesen!
ferenc
Szia Feri !
Köszönöm szépen a tippet .
Legyen .
Vizszintszabályzó jó . Mert a mosógép mos .
Fűtőtest jó . Mert a mosógép mos .
Panel rossz .
"Másik gépben is ugyanaz a z a hibakód , panelhiba . Ha start után F23 és nem engedi tovább a programot , nem sok köze a tápjavításhoz , nagy valószínűséggel fűtés kör nem megy át az önteszten . Relé cserével próbálkoznék . "-Ityvity
U.I.
Holnap megcsinálom a relé cserét .
Sajnos nem lett jó a fűtésrelé cserétől
Mit nem veszek észre ? Mi felett siklottam el ?
szia: resetelni nem lehet?
Az oké .
Hisz direktben 230Vac-vel megtáplálva F05 hibakódra ugrik .
Lásd videó .
Nekem az van felírva (saját feljegyzéseim közé),hogy vízszint szabályozó hiba.
Olyan hibám még nem volt amikor az elektronika volt a hibás.
Vagy a vízszintszabályozó,vagy pedig a kábel volt a hibás.
"A mosógép már mos . A tartalék nem pont hozzávaló panelemmel .
Egy másik whirlpool dominos mosógépben is ."
Nekem ez úgy jön le hogy a gép rendben van .
Elvileg valóban vízszint szabályzó hiba , de még olyannal nem találkoztam .
Régen volt egy ilyen hibám , egyik panellal jó volt a másikkal f23 . Nem kerestem a hibát , panel selejtezve .
Másik eset : Szig. vizsgálóval a fűtő jó , relé cserélve , jó lett , nem jött vissza .
Oké
Köszönöm szépen
