CROMATIC 02 AX1530.
219.7 KB
Looking for similar cromatic manual?
    CROMATIC 02 AX1530. AX 1530
Toshiba 42wlg66 elindul majd 5mp után leáll
Sziasztok! Egy toshiba 42wlg66 lcd-vel gyűlt meg a bajom. Ilyent még nem láttam. Main full halott volt. Kicseréltem, tv szépen indul, beindul a háttér, kép is megjelenik aztán 5 mp múlva visszaàll készenlétbe. Ami furcsa, hogyha a hangerő gombot nyomom akkor addig nem kapcsol ki ameddig el nem engedem, ugyanez a helyzet ha az av gombot nyomkodom a tv-n. A feszültségek : 12v 2.5v 24v stb rendbe vannak. A pfc feszültség 420v. Ez nem magas egy kicsit? Az összes fesz osztót jónak mérem, valamint a szekunderbe csetéltem az összes elkót,de így is kikapcsol. Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném.
videoton ts 4336 sp
Üdv! Keresem videoton TS 4336 sp-tip tv kapcsolási rajzát. Az a gond vele,a tv magától készenlétre kapcsol.ill fekete-fehér a képje. Hátulján a killer kapcsoló bekapcsolva. A válaszotokat elöre is köszönöm. proci gyilok :jajj:
LG 43LH500T- hez keresek Flat kábelt
Szétszedés közben megsérült a T-con panel jobb oldali flat kábele.
Kijelző típusa TPT430H3
Tud valaki segíteni?
Kinai LG Tv Skyworth L4R031 táppal, hogyan kell a LED áramot visszavenni?
Hi!
Lenne egy kínai LG Skyworth L4R031 táppal.
A háttérben 1 led qka.
Hogyan kell ennél a tápnál a hajtást visszavenni?
Ez a driver:
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/870299/ROHM/BD94121F.html
Kösz.
