Szervusztok Erősítős Szakik!
Javítok éppen egy erősítőt(autós erősítő ugyan de azt hiszem a tápegységtől eltekintve nincs különbség az asztalihoz képest). Tápegység hibával került hozzám amit orvosoltam is.A baj az,hogy rendkívül halkan szól.Hídba kötve és csatornánként külön-külön is.Mindenféle szabályozás megvalósul,hangerő hangszín egyaránt,csak rendkívül halkan.
A tápegység 2x37,5V.Végfok tranyók rendben vannak(ohm-osan mérve legalábbis). Valami központi hibára gyanakszom,mivel mindkét csatorna egyaránt rossz,de az elő erősítőben nem találtam hibát(ami nem azt jelenti,hogy nincs is).
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Ennek az autós DVD-nek az a baja hogy egy bizonyos szögben ad csak képet a kijelzője, amikor elő jön a burkolat alól, de amikor megnyomom hogy menjen vissza alap helyzetbe akkor mindig van kép rajta, amíg el nem rejtőzik a helyére. Mi lehet a gond, szalagkábel?
Megkértem Kolya kollegát, hogy fordítsa le nekem a BEAG EBE5312-es (nem sokban különbözik az 5310-től) gépkönyvét oroszról magyarra. Az eredmény ezennel közhírré tétetik.
Yamaha AX-596-ba kellene processzor.
M37478M4-409SP
Másik erősítőkben is fellelhető!
