Kedves Mesterek, tanácsot kérek. A készülék bekapcsoláskor véletlenszerűen (de gyakran) elfelejti a programozott adókat, lefagy és csak a relé kattog. Kikapcsolás után egy hosszabb pihenőt követően elfeleti, és ha szerencsém van elfogadja az újrabeállítást és szépen szól. A stand-by tarfó mindvégig feszültség alatt van. Processzor cserén meditálok, de remélem, hogy nem kell és csak egy banális hibája van. Lehet, hogy megoldás lenne (buhera) egy back-up akksi vagy Li elem?
üdv
Fand895
Üdv Tisztelt Mesterek !
Szenvedek egy Peugeot Clarion autórádióval.
Beszivárgott a klíma és meghalt a végfoka.
TDA-7385 van benne , de nekem meg csak TDA-7384 , illetve 86 van kéznél.
A JÁGER a TDA-7385-re 25QILP tokor ír , míg a TDA-7384-re 25 SILP-t.
Valószínű vak vagyok, ill. tényleg az , de mi a különbség ?
Betehetem helyette?
A teljesítményen kívül mi a különbség?
Ráadásul csak az autóba tudom majd ellenőrizni.
Tisztelettel:Öreg Tom
Tisztelt Urak!Hozzám került eme szerkezet olyan hibával,hogy bekapcsolás után egy darabig működik,van,hogy pár percet van,hogy csak pár másodpercig majd elhallgat.Hibát nem ír,a kijelző szerint is minden rendben,minden gombra reagál.A szokásos dolgok átnézve,tápegység,végfokok átforrasztva,elkók mérve(kiszerelve)feszültségek rendben(D/A panelon is)a korábbi típusoknál jelentkező lyukgalván hibák átforrasztva,ventilátor működik.Volt,hogy azt hittem jó lesz,már fél órája működött,kocogtattam,melegítettem a panelokat,végfokot hajszárítóval hátha elő tudom csalni a hibát de semmi,kikapcsoltam,majd egy óra múlva próbálva megint kikapcsolt kb.5 másodperc után.Külföldi oldalakon is sokat hallani erről a hibáról de senki nem írt biztos megoldást.Csak rádiót használtam két hangszóróval az A kimeneten,de a B sem működik.Esetleg kommunikáció hiba lehet,nem tudom,ha valaki tud még valamit javasolni megköszönöm.(Nagyjából ugyan az a bele,mint a dx750-é)
Sziasztok. Egy technics su-v650 tip erositovel veszodok. Bekapcsolva a rele nem kattan, 10 mp alatt a volt. amp. hutoje forro. Tapfeszultsegek rendben, beleertve az AN7062-t is, zarlat nincs, hibas tranyot nem talaltam. Ami nincs rendben: az egyik csatorna volt. amp. kimenete +38v-on van. Bemenete +39.2v, tehat ez a resz mukodik. Az AN7062 3. laba ahova a visszacsatolas erkezik, 10v-on van 0v helyett. Kivett SVI3205-el a helyzet valtozatlan. Itt kifogytam az otletekbol. Rajz van fenn a tanyan, csak a pdf nem engedi a kivagast, igy nem tudom feltenni a rajzot. Kerlek adjatok valami otletet, hogy mivel probalkozzak. Udv.
