üdv mindenkinek . kérdésem a COLONE No. RX-BT 455 retro rádió zenegép -röl tárgyaltak-e valamelyik topikban most került hozzám : savas akku kifolyt , akku töltésszabályozás nem is volt , napelem gagyi , hálózattal csalakozó tápegység 1,5 mikro-s kondi a hálózat egyik felén , a másikoldalon direkt hálózat, azaz életveszélyes , hiába lenne kettős szigetelésűre kinevezve , ha tápegységdugókat nem fogadna , esetleg a pendrive fémházas, a hídkapcsolású végerősítő duplán terhelte az akku-t , (most olcsó liion-akkut kapott) és napelemet és a hálózati áramgenerátor táp-ot , ezeket átépítettem , most jól üzemel , a pendrive részére kapcs.táp. szolgáltatja az 5V.-ot , rajzot még nem találtam hozzá , lehet még sok mindent nem derítettem ki belőle...
kösz a segítségeket
Bekottem az automba egy sony cd lejatszot, (egy opel astraba) s az auto kijelzojerol eltunt a datum, nem mutassa...
Vki tudna nekem segiteni, hogy mit kell atkotni, hogy ismet mutassa a datumot?
Elore is koszonom
Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
Kezembe került a mai napon egy Sony MHC-1500 típusú minihifi.
A tápegységgel van problémám, ugyanis a kérdéses alkatrészt, ami vélhetően tönkrement, sajnos sehol sem találom, M5230L : http://monopoly.highspies.com/pdf/m5230l.pdf
Esetleg tudja-e valaki, hogy tudok-e ilyet szerezni, vagy valamit berakni helyette????
Előre is köszönöm!
