Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot.
Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
Fejcsere lett a dologbol. Egybol, meglepoen gyorsan olvassa a lemezt es akadasmentesen lejatssza. Sikerult kis hazankban az utolso darabot felvasarolni kemeny brutto 1060.- ft-ert. :D
Koszonom az otleteket!
Udv!
Imre
Szia--egyszer nézd meg lemez nélkül van-e lézersugár,azt 1-2 másodpercig legalább kell adja,ha az van akkor mikor lemez van benne,kell érzékelje a lemezt,addig még nem kell gondolni fejcserére...és én a végállás kapcsolót is megnézném,mert egyes modellek CD lemez inditás előtt ellenőrzik egy pillanatra ezt is,és ha nem érzékelik,a forgás nem indul...és igy tovább,de a fej általában utolsó a listán...persze ha van lézernyaláb,és nem koszos,mert akkor első lesz a listán...üdv...
Nameg a forgatómotor hiba is elég gyakori. Látszólag minden oké, mégsem olvas.
Üdv: Jácint
Egyelore mindkettotoknek koszonom a tippeket! Ma atomjaira szedtem a fejet, volt mit takaritani rajta, nem volt eleg csak a lencse "tetejet" megtorolgetni, nagyitoval megnezve a lencse tuloldalan meg a tukron is latszottak szalak, pihek, kosz. Atforrasztottam a led labait is, biztos ami biztos alapon. Kimeregettem a tekercseket meg egyeb vajakolasokat, raolvasasokat hajtottam vegre. Aztan osszeraktam es rajottem, hogy nem tudom probalni csak az autoval egyutt :(
Aztan most meg rajottem, hogy a lemezforgato motort is szerettem volna, ha mast nem, pillanatnyilag, atkezelni :( hmmm... holnap akkor majd szetszedem meg egy sorral... enyhen szolva szopat ez a dog...
Koszonom, valamelyik nap proba lesz!
Esetleg valalkinek nincs bontott mechanikaja, vagy QSS-200-as lezerfej beszerzesi forrasa? (occso)
Udv!
Imre
