Kedves Kollégák!
Alvászavar ellen beszereztem egy ilyen fejet, de nincs hozzá lábkapcsolónk. Rajzom sincs. Elképzelhető, hogy csak egyszerű rövidzárat ad, de jó volna pontosan ismerni. Minden használható ötletet (ESETLEG RAJZOT AZ ERŐSÍTŐRŐL!!!) köszönettel fogadok!
stonhy
Üdv! Van kéznél valakinek egy ilyen Akai 4000-es magnója meg egy mikrométere? Megkérném az illetőt, hogy mérje meg nekem a tengelyvastagító cső külső átmérőjét...!
Sziasztok van nálam egy pioneer sa420 stereo amplfier javításra el szálltak benne a végfokok a következő tranyókat mivel lehet pótolni 2SD525P és 2SB595P sajnos netten nem találtam. rajzot le szedtem hozzá segítséget előre is köszönöm üdv lali
Sziasztok! Adott egy Denon AVR-1311 erősítő. Úgy került hozzám, hogy tiltott a védelem, nem indult el. Gyorsan meglett a hiba. Az egyik csatornán C-E között zárlatos volt mind a 2db végtranyó, valamint a 2-2 párhuzamosan kötött emitter ellenállásból az egyik pár szakadt volt, illetve még zárlatos volt 1db 3,3V-os zéner dióda. Ezek cseréje után tökéletesen működött kb 1 hétig, majd megint ugyan ez a hibajelenség és ugyan ezek az alkatrészek rosszak. Mellékelem a rajzot, igaz telefonnal fotóztam, de talán látszik a lényeg. Q464, Q466, R517, R518 és ZD51 poziciójú alkatrészekről van szó. Kérdés mi lehet az oka, hogy újra bekrepált? Én a végtranyókra tippelek, mert eredeti Shankent nem kaptam csak PMC-t. Ha ez a gond mit érdemes beletenni helyette, mert nem szeretném újra szétszedni és kínlódni vele?
