MX 5021-gyel van valakinek tapasztalata? Ugy nez ki, hogy 10+ ev mukodes utan megadta magat:
- a kontroller vilagit, tudok "hangerot" allitani rajta, de
- tekeresnel csak pattogo hang jon a hangfalakbol,
- hang egyaltalan nem jon belole, ha a jack kabelen rakuldok barmilyen hangot,
- a kontroller reszt szetszedve nincs puposkondi, vagy mas, gyanus IC
- a melynyomot (illetve az erosito reszet) nem szedtem szet me'g
Merre erdemes indulni? Par helyen azt irjak, hogy az ST L7809CV es a JRC 7909A IC-ket erdemes kicserelni. Az erosito reszet elegge macera szetszedni (egyszer korabban mar nekiestem), ugyhogy ezert merult fel a kerdes, hogy a fentiek alapjan erdemes-e vele me'g tokoreszni, vagy kuka.
Koszonom,
-w-
akksicsere után kódot kér-auz1z3y3032075-7 648 244 380/480 035 186d tud valaki segiteni? van e rá calc. elöre is köszönöm-etele
Kedves kollégák!
Ezt a készüléket sok sok kontakt hibával javítottam. Töbször is szét kellet szednem,mivel a panel alulról nem hozzáférhető. Sajnos úgy jártam vele,hogy amikor már szinte teljesen tökéletesen működött és már csak az egyik oldal reléje volt egy nagyon kicsit kontaktos,még egyszer utóljára szétszedtem. Meg is találtam a forrasztási hibát,ki is javíottam,de amikor összeraktam,nagy megdöbbenésemre csak egy nagyon gyenge (teljes hangerőnél is) hang fogadott a rádiórészből. Sok méricskélés után rájöttem,hogy a bemeneti szelektor IC(TC9163) nem kapcsol át. Ha a bemenet és kimenet lábait átkötöm(pl:25-24 vagy 4-6) akkor természetesen tökéletesen szól. Amit megfigyeltem: Ha nincs átkötve,akkor teljes hangerőn hallani egy szűrődő hangot a rádiórészből. Bárhová kapcsolom a bemeneti választót(az előlapon mutatja a led hogy vált) mégis mindíg a rádió rész hangja szűrődik át.Megmérve a szelektor ic-n a tápokat rendben megvannak. Viszont amit furának találok az az,hogy az ic 15-ös lábán az órajel,egy torz háromszöghöz hasonlít ami alig 250mv. A 16-os data lábon úgy tűnik,hogy a jel megfelelő aránylag négyszög,rajta van az adat impulzus csomag és 1V kb. Arra gondoltam,hogy le kellene resetelni,hátha segítene. Viszont nem találok hozzá semilyen infót. Próbáltam már gombok sok kombinációjával bekapcsolni,hátha resetel. Sajnos nem. Ha valakinek lenne egy jó tippje
megköszönném. Persze arra is gondoltam,hogy nem e statikus elektromosságot kapott a kezemtől,mert a vezérlőprociban van C-MOS rész is (a forrasztóm antisztatikus).
üdv.
