CROWN CM2007
TV - EPROM
Type: (HEX)
733.0byte
EPROM
Looking for similar crown manual?
    CROWN CM-2007 CM2007 CM 2007
Crown TV-H1906
Sziasztok! Hozzámkerült ez a kis TV, de nem tudtam beazonosítani. Ismerős valakinek? Milyen sasszi lehet ez? A procija TMP47C837N Előre is köszi: Jácint
Silver Crown CTV21S-T PH-01B Képhiba Megoldva
Sziasztok! Van nálam a címben nevezett tv. Sasszija PH-01B. A tulaj elmondása szerint "egyszer csak villámlott a tv". A benne lévő 2SD1555 sortranyó zárlatos volt ezért nem indult a tv. Tranzisztor cseréjével (most 2sd1878) elindult a tv de világos a kép és vízszintes csíkok vannak. Csatoltam egy képet róla. Mi lehet a gond? Üdv. Megoldás: R473B szakadt volt.
CROWN PLASMA TV mod.4205 képhiba
Szép reggelt Mesterek! Szeretnék segítséget kérni,a fenti géppel kapcsolatosan.Hang tökéletes,a kép viszont enyhén negatív.Közben olyan,mint ha a háttérben még menne egy másik műsor.Valami jó tanács? Előre is köszönöm.
Crown 4205 plazma pöttyös kép gond
Sziasztok! Megkaptam ezt a szörnyet, a barátom nem bírt vele. Előzmény: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/crown-plasma-tv-mod4205-kephiba Ő átmérte a feszeket, de szerintem elsiklott a Vscan felett. A -70volt helyett én maximum -9 voltot mérek, és lassan változik fel-le! Ennek hiánya okozhatja a lassú frissítést és a sok fekete pöttyöt? A kép közepétől kicsit jobbra jóval sűrűbbek a pontok! Ez az első plazmám, úgyhogy bocsánat ha hülyeségeket írok! A kissé negatív képet sikerült javítani az Y egyik potméterének teljesen lecsavarásával. Lehúzott Y-al bekapcsolhatom a tévét? Megmérném úgy is a Vscan-t. Minden segítséget köszönök!
