Crown TV-H1906
21 posts / 0 new
Jaca
Jaca's picture
Hozzámkerült ez a kis TV, de nem tudtam beazonosítani. Ismerős valakinek? Milyen sasszi lehet ez?
A procija TMP47C837N
Előre is köszi:
Jácint
File attachment:
Jaca
Jaca's picture
Úgy néz ki, az STR54041 a hibás, ha meghűtöm fagyisprével, rögtön visszaindul. Akárhova máshova fújok, semmi. Megkentem hűtőpasztával, de az sem segített neki, egyébként alig melegszik. Ezt biza cserélni kell :-(
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
És lőn!
Csere után valóban működik, érdemes hát otthon egy kis fagyasztósprét tartani.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Előszedtem ezt a kistévét. Úgy néz ki, a tápja környékén van valami bibi. A B+ -t leválasztottam, és leterheltem egy 40W-os izzóval, a trafó többi lábát leakasztottam. STR54041-el van felépítve, az a jelenség, hogy megy kb 15 másodpercet, majd megáll, 10sec után megint bekapcsol. Van benne egy optocsatoló, amiről fogalmam sincs, mit csinál. A Proci 22-es lábára van rákötve, de ha lekapcsolná a tápot, akkor nem értem, hogy indulna stby-ből. Üzem közben egy-két tized voltot mérek rajta, de kivenni nem merem.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
hlaci
De megis mi a gond vele? Lehet hogy nem is kel a rajz.
Vote up!
You voted ‘up’
city217
Na ezaz.
Lehet nem is kellett volna hozzá nyúlni. :beee:
Senki nem tud semmit, na de most....... :rohog:
Szép napot!
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Függ képméret nagy, és kikapcsolgat. Kellene tudnom a rendszerfeszt, meg a többit is. Csatornaválasztásnál meg látszanak a visszafutási csíkok.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
Szia! :)
Stomi által javasolt rajz teljesen OK, de azon a rendszerfesz 117V (21"-os csőhöz), ami egy 29"-os csőhöz kevés. :oke:
A szokásos feszültségek kinaiéknál:
=110V ±0.5V------ 14-20"
=117V ±0.5V------ 21”
=130V ±0.5V------ 25”
=132V ±0.5V------ 29”
=134V ±0.5V------ 32”
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Ez 14'-es cső.
Köszi az infót.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Az alábbi fizetős oldalról letölthető (16$):
http://www.manuals-in-pdf.com/plist-73-769.html
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia Jaca,
ennyiből egy AIWA TV-C141 TV alakra rajzolódott ki :D
http://www.scribd.com/doc/14750497/AIWA-TVC141KER
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Oszi!
Sajnos nem, más az IC készlete. :-(
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia Jaca,
Lassú voltam!!! Biztos bealudtam! :szunya:
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Oszi!
Én tettem fel később a chipsetet.
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ha a többi IC típusszámát is leírnád többet tudnánk segíteni.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
Szia Fülesmester!
TDA2611A (Audio végfok)
TA8445K (Függőleges)
TC89101 (EEPROM)
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Dzsungel IC? (árnyékolva)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca's picture
TA8690AN
Üdv: Jácint
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Ilyen sasszi márpedig nincs! :rohog: :fun:
Semmivel nem egyezik meg 100%-ban, de egy kicsit AIWA TVC141, vagy 2141, egy kicsit ORION TV2050MK5.
Ezekből ollózd össze! :jajj:
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11's picture
Szia Jaca,
Így már az AIWA kilőve! :-?
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
