Van egy fent említett monitorom. Elpukkant benne a vízszintes eltérítés.
C5088 ami valószínüleg KSC5088 lehetett. Beraktam helyette egy BU2527AX-t, merthogy az volt a fiókban. Monitorszervizelésben totál kezdő vagyok, ezért még nem mertem direktbe bekapcsolni, csak izzón keresztül. Nagyfesz megjön, de az izzó villog. Gondoltam először rákérdezek, hogy mit nézzek még át rajta előbb.
Samsung 997 DF monitor hibájával kapcsolatban szeretném a segítségeteket kérni. Csak sejtéseim vannak hogy hol van a hiba. A konkrét jelenség az lenne, hogy a kép fény erejével változik a kép méret is. 3-4 cm-rel a szélein kívülre esik. A kép méret mind Vertikálisan és mind Horizontálisan is arányosan változik. Sötét kép esetén több rész is a margón kívül kerül, még a világosabb képnél minden rendben van. Sorvégfokozat körre gyanakszom, hogy ott valamelyik kondenzátor öregedhetett el. A hiba jelenség alapján feszültség szabályzási gond lehet, mivel a sortrafó utáni kört arányosan érinti.
Minden segítséget és tippet szívesen várok.. :D
Egy infoterminál érintőképernyő része nem működik, egy 19"os Surface Acoustic Wave elven működő érintőpanel és egy USB-s vezérlő van benne. Hogy lehet eldönteni, hogy a kontroller, vagy az érintőpanel hibásodott meg?
Érintőképernyő típusa: A-Touch SAW19PT1G1
USB kontroller típusa: @-Touch SAWUSBDA5
A drivere, illetve a hozzávaló TouchKit program nem látja az eszközt (0 touchkit devices). Próbáltam egy laptoppal is, az sem látja, ha rádugom az USB-t nem történik semmi, (persze lehet hogy nem is plug and play), hiába telepítem a laptopra is a drivert, az sem látja, ezért nekem a kontroller a gyanús.
Bekapcsolt állapotban a kontrolleren lévő zöld LED folyamatosan világít. USB kábelt ellenőriztem. Az érintőpanel sérülésmentes, a vezetékei nincsenek leszakadva.
Ha valakinek lenne esetleg ilyen működő kontrollere, vagy tud olcsó beszerzési forrást, érdekelne.
Van egy Belinea 101901 (111922) típusú monitorom amim sajnálatos balesetet szenvedett , mégpedig úgy hogy leszakadt a vga kábel végéről a csatlakozó de olyan szerencsétlenül hogy nem tudom a színeket sem azonosítani hogy melyik hova volt kötve .
Ehhez kérnék segítséget nem-e tudja valaki hogy hogy van a helyes sorrend ,vagy esetleg nincs-e valakinek ehhez a típushoz egy elfekvő vga kábele.
Köszönöm a segítséget mindenkinek sikerült a problémát megoldani !!
