CUBE-QUEST SOND-MODUL
OTHER - SERVICE MANUAL
2.7 MB
Looking for similar cube manual?
CUBE-QUEST SOND-MODUL service manual (1st page)
Preview of CUBE-QUEST SOND-MODUL [1st page]
CUBE-QUEST SOND-MODUL service manual (2nd page)
Preview of CUBE-QUEST SOND-MODUL [2nd page]
    CUBEQUEST SONDMODUL CUBE QUEST SOND MODUL CUBE-QUEST SOND-MODUL
Philips energiatakarékos izzók tényleg hullanak mint a legyek?
Üdvözlet mindenkinek. Annó bevásároltunk egy halom philips enrgiatakarékos (égőt, izzót, mi a helyes megnevezés?) világítótestet. :) Azt mondták, hogy az jó minőség, de az 50%-uk néhány héten belül megdöglött, majd szépen lassan hullottak és egy volt, ami talán 1.5 évig üzemelt. Ekkor elkönyveltük, hogy vagy nagyon silány mindegyik, vagy esetleg hamisak voltak. Ezután visszaraktuk mindenhova hagyományos izzókat és gondoltuk majd idővel jobb lesz a technika. Nemrég hozott egy haver egy elég fényes darabot, amit be is üzemeltem és tényleg jó volt, jó erős fénye volt, viszont másnap elkezdett bekapcsolás után búgni kb 1 percig, majd elhallgatott és ekkor elkezdtek visszatérni az emlékek és kezdtem kicsit bizalmatlan lenni. Pár napig ment, de bekapcsolás után búgott persze, viszont kb. 1 órája felkapcsoltam, és rá pár másodpercre villant egy rövidet, majd 5 perc múlva sötétség. Kérdésem, hogy ezek tényleg ennyira silányak, vagy csak nekem van rosz aurám? :)
Power bank használata egyéb célra - megoldva
Üdv. Mindenkinek ! :) Nem rég szereztem be egy 5200 mAh-s ilyen un. töltőt. Ezt nem csak a szokásos tablet vagy telefon töltésére szeretném alkalmazni, hanem más célra is használnám az 5V-os kimenetét. Azonban "simán" nem szolgáltatja ezt feszültséget, csak addig, amíg a töltöttség ellenőrzése tart, kb. 10 s-ig. Feltételezem, hogy az USB valamelyik adatvonalán kell neki megfelelő jel, amit a "normális" töltendő készülékek adnak is, így folyamatosan jelen van az 5V, egyébként 3,1 V-ot lehet mérni. Tud-e valaki ebben segíteni ? Amúgy ez egy LIDL-ben vásárolt Silvercrest power bank.
Immergas EOLO STAR 23kW kazán vezérlőelektronika halála egy pupos kondenzátor miatt
Hoztak egy vezérlőt. Az eredeti hibajelenség, hogy kerregett benne egy vezérlőszelep. Először belenéztek, ezután nem kapcsolt vissza (nem volt kijelzés), aztán kivették a panelt, és találtak rajta egy púpos kondenzátort. Ezt kicserélték, de továbbra sem kapcsolt vissza. Így kaptam meg én. Megkaptam mellé a kivett kondenzátort is, 1000uF35V, mérve 11uF. Feszültség alá helyezve a panelt a 7805-ös stabilizátor IC kimenetén 10V. Processzor, és EEPROM biztosan tönkrement, a többi IC CMOS logikai, azok megúszták.
Vélhetőleg az IC már akkor feladta, mikor a kondenzátor megdöglött, csak akkor még nem tudott akkora DC-t csinálni, hogy mindent tönkretegyen.
Ha valaki ilyen hibával találkozik, javaslom, cseréljen stabilizátor IC-t is.
Üdv: Jácint
WS 104 telefon alközpont zajos, recseg (Magyar termék..)
Sziasztok! Javított valaki már ilyet? http://www.users.monornet.hu/burtel/WS.htm Tulajdonképp működik, de nem minden mellék csörög ki, illetve a hangja recseg, mint ha kontaktos lenne, de nem az. Az összes kondit kimértem, ami száraz volt, kicseréltem, (1000uF, 47uF 200V) de a hiba maradt.. Tápfeszek rendben, legalábbis a felszitázás alapján. Igazából az a fő bajom, hogy rajz nélkül nem látom át, hogy is működne... Nem a hagyományos relékupac... Optocsatolókkal, meg tranzisztorokkal operál valahogy.. Már ráment pár órám, érik a kuka... :) Köszönöm!
