Lenne ez a kis 37 cm-es tv. Cseréltem BUT11-t mert zárlatos volt, C667-t, C642-t.
Annyit csinál, hogy ketyeg a táp. Kiszedtem a elkókat a primerből átmértem ESR-ben és kapcitásban, de jók
Se stby, se semmi, a 800mA biztin 300V. Kellene mennie a tápnak égővel a sortranyó helyén?
köszi
Üdv mindenkinek!
Volt már valakinek olyan hibája,hogy kikapcs. után visszakapcsol a tv?
Ez a nyomorult ezt műveli velem.Kilövöm távval,1-2 mp múlva ismét indul.
Lekötöttem a prociról az infrát,a tasztot,akkor is.Az ON-OFF lábon menet közben kb 0 Voltot mérek,stby-ba kapcsoláskor felmegy 2,3V-ra,de rögtön ismét leesik 0-ra és indul a tv.A kapcsolója nem segédérintkezős.
Mi a gyík lehet ez,mit próbáljak még szerintetek?
Üdv és köszi!
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
:help: Egy Grundig St70-2104/8dolby cuc2130
televiziom van aminek nem indul a procija indulaskor a scl sda
kuld adatokat de le is all.
Az a gyanum hogy a memo tartalom nem jo.Ha valaki ki tudna segiteni vele megkoszonnem.
