CUC 5860
TV - EPROM
5.9 KB
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 5860
Grundig T70-440 (CUC4410) - tök sötét képernyő
Sziasztok! Egyáltalán nincs fényerő, az Ug2 rendben, 200V, fűtés megvan. Próbáltam cserélni a TDA3505-öt, mivel ez is szokott bűnös lenni, de nem nyert. Gyanús a TDA4650, de ilyenem nincs, így inkább mielőtt beszereznék belőle fölteszem a kérdést, hátha más tapasztalata van valakinek...
GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT
Szervusztok! Belenyúltam a jóba megint, az alany GRUNDIG CUC 6300 T55-640 OIRT, a jelenség a következő: bekapcsolom - nincs hang - a kép gyönyörű - a készüléken megnyomom a hangerő + gombot a teljes hangerő jelentkezik, utána szabályozható oda-vissza (sajna távirányítom nincs hozzá) ha csatornát váltok nincs hang és ugyanaz a helyzet mint az előzőekben, lehet, hogy a TDA 5940 adta meg magát? Érdekelne a véleményetek, köszönettel: Yocess
Grundig CUC-2103
Sziasztok! A fenti gép tápjavítása után működik, de készenlétben felmegy a rendszertáp 165-170V-ra. Üzem közben teljesen jó és stabil is. Ez normális jelenség? A tápban minden cserélve volt. Az elkók feszültségtűrése nagyobb, tehát azok bírják. Tápjavítás után zárlatos volt az eltérítő tekercs. Egy hasonló került bele viszont azzal nagyobb volt a vízszintes méret és fényerőváltásnál kikapcsolt. Most egy eredeti került bele, így tökéletes. Hol, mit figyel a proci? A táp akkor is jó volt, tehát nem amiatt kapcsolt ki. Üdv., Edmundson
Grundig M84-210/8 IDTV/LOG CUC 1827
Sziasztok! Erről még azthiszem nincs rajzom, de egy olyan kérdésem lenne, mielőtt megint felszenvedem egyedül ezt a dögöt, hogy ennek szervízmenüből lehet állítani a 3 színt, vagy potis? A zöld katód elég kaka, de piros sincs benne, viszont a piros mérve jó, így valami beállítási probléma is lőn. Meglátom mit tudok kihozni belőle, mielőtt kidobom egy próbát megérne! Köszönöm! Üdv: Pityesz
