CUC 5301
TV - EPROM
2.3 KB
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 5301
GRUNDIG CUC 5303 PROCI HIBA? megoldva
Sziasztok! Hoztak egy Grundig (P37-050; cuc 5303 ),távra , és a kezelőnél levő két nyomógombra sem reagál, egy programon áll hangja van, Írja a doksi hogy SDA 2526 van benne , de nincs van viszont : ST 6326B1/TE ami lehet döglött vagy más ötlet valakinek, vagy ennek a procinak a beszerzési forrását? köszi : Attila találtam a lomok közt egy ilyen sasszéjú panelt, ST 6326B1/TE cseréltem műxik minden , elötte járattam , és valóban néha pattant egyet a szikraköz - foglalatot is cseréltem, kösz a segítséget-rég volt grundig , azelött hozták a lomisok , jó volt őket javítani:) attila
Grundig cucc7301,nem kapcsolát AV ra scarton keresztül.Megoldva
Szevasztok Van ez a tv aminek több hibája is van,de a lényeges az hogy nemkapcsol át AV-ba,megmarad a csatorna képe illetve látni alatta az AV képét is,aztán nemtudok belépni a menübe,a csatolmány fényképen lévő feliratlátható,nem kapcsol be csak távról,na és még egy van benne egy modul amit nemtudok mire szolgál,esetleg valami infót tudnátok e adni,rajzát letöltöttem,de ez a panel nincs rajta,illetve van ott még egymodul,ami ugy néz ki mintha egy antenna be illetve kimenete lenne,amihez van egy áthidalás .
CUC400
Sziasztok Azt szeretném kérdezni,hogy a cuc400-ba milyen trafó jó?Az eredeti:Bsc32-8201a.Sehol nem találok helyette.Köszönöm.
GRUNDIG CUC 400
Sziasztok. Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van nálam egy GRUNDIG CUC 400 TV.Nem kapcsol be még készenléttibe sem.BUZ90,és TDA 4605-3 IC-t cseréltem.Tápnál megvan az áram.Nem találok benne semmit ami rossz lenne.Állítólag úgy ment tönkre,hogy a főkapcsolóval lett kapcsolva,nem távírányítóval. Kérlek benneteket,ha van valakinek ötlete,írja meg. Előre is nagyon köszönöm.suhi
