CUC 1881
TV - EPROM
59.0 KB
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 1881
Grundig cuc 5301 nem memorizálja az öszes csatornát
Szevasztok Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó. Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne. Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
Grundig M72-410 CUC1842
Uraim, A tárgyban nevezett gép azt a hibát produkálja, hogy bekapcsoláskor kb10 mp után zöld a kép, majd néha átvált kékre vagy teljesen feketére, és ugrál a kép alja 5-10 cm-t (időszakosan). Néha fut a színes kép mintha a szinkron nem lenne jó. Van olyan állapot is, hogy bejön az adás de csak ritkán és csak egy pillanatra. Általában a villogásokat és a futást produkálja váltogatva. A teletext ablak az előhívható és a szöveget is mutatja. A távra reagál. A digit box-ban már kicseréltem az elkókat (M*29504-103.41*027194 box van benne). Toshiba csöves, de az valszeg jó. Várom megtisztelő tippjeiteket. Üdv: Komlós Laci
Grundig P440 (CUC3400) táphiba (megoldva)
Sziasztok! A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult". Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket. Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta. A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem. Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik). Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé... Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal? Üdv: Robi
GRUNDIG CUC4500 hanghiba
Ismét működik a majomfogó! Beleszaladtam egy Grundig CUC4500 hanghibába. Nincs hangja sem tuner, sem pedig AV üzemben, csak halk kattogás hallatszik a hangerő szabályzásakor. Kikötöttem a kapcsoló segédérintkezőjét, de az túl egyszerű lett volna... Egy TY45018 felelős benne a szabályzásért és a bemenetválasztásért. A tok 2-3 lábán ott a hasznos jel, de a kijáratokon már semmi. Dugtam bele másik tokot, de semmi. Végigmértem azt a néhány alkatrészt, de nem találtam hibát. Most már csak arra tudok gondolni, hogy valami miatt a proci adatbuszon mutingolja. A képe, geometriája tökéletes. Az előlapi normaváltó gombra nincs változás. Ha lenne valami épkézláb ötletetek, segítséget kérnék. A KF panel a 29504-102.16 névre hallgat. Köszi! Jani
