CUC 1836
TV - EPROM
687.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 1836
Grundig T51-440 oirt (cuc 4400)
Sziasztok! Ha tudnátok segíteni akkor azt meg köszönném! Olyan gondom van hogy ennek a készüléknek úgy néz ki, hogy a sorkimenője meg adta magát.Működni működik de a kép az nem jó!Cseréltem kondikat a tápban a sorvégfokozatban,de gatya a kép!Erről már volt szó a fórumon,ezeket meg néztem de semmi jóra nem alakult.Elképzelhető hogy a sokszorozóban van áthúzás,mert csak nem javult a dolog.Nem tudom hogy milyen HR-számu sorkimenő való bele. Ha tudtok akkor segítsetek.előre is köszönöm! Üdvözlettel:buszosgyuri! UI:Ha többet akartok tudni róla meg a képet látni akkor meg lehet találni itt a korábbi oldalakon.
Grundig P440 (CUC3400) táphiba (megoldva)
Sziasztok! A címben jelzett tv "süketnémán" került hozzám. Bemondás szerint "este leoltottam (távirányítóval), reggel nem indult". Első vizsgálatra a T661 (BUT11A) és a ST624 biztosíték (T 800mA) voltak hibásak. Cseréltem őket. Ezután kicseréltem az összes elkót a környezetben, de valójában a C667 (2,2uF/450V) volt hibás, csak 0,82uF-t mértem rajta. A sorvégfokot és környezetét is átböngésztem. Bekapcsolva nem indul, csak "pittyeg". A pittyegés ütemén ugrálnak a TDA3640 feszültségei és a "nyomorék" szekunder feszek is (200V helyett csak 26-30V között rugózik). Itt elakadtam. A TDA3640-ről nem találtam semmilyen használható információt (a működéséről). Sőt, elég furcsa tévé... Tudna valaki segíteni pár jótanáccsal? Üdv: Robi
grundig cuc1982 elindul/leáll
Szép estét mindenkinek. A címben szereplő lappal szerelt tv -hez kérnék egy kis segítséget. Hibajelenség : Bekapcsolom stby van elindul majd leáll. Feszek rendben vannak. Hátha már volt valakinek ehhez hasonló hibája. Szívesen fogadok bármilyen ötletet. Köszönöm előre is mindenkinek a segítséget. Üdv: András
ST70-770 GRUNDIG CUC 2030 KÉPELTÉRÍTÉS
Üdv A fenti készülék röpteti a TDA8350Q tip. eltérítő IC -t. Az r55006 poz. számú ellenállás 5R6 lefüstöl az ic jól mérhetően zárlatos lesz. Kondikat ,diódákat stb ellenőriztem .Látszólag minden hibátlan. Az utolsó IC-met nem szeretném röptetni.Hálás lennék mindedn ötletért. Köszönettel:töröká
