Grundig cuc5301 osd hiány MEGOLDVA kh hiba okozta az osd hiányt a a stby d673 as dióda
14 posts / 0 new
andiboy
Hali.Szórakozok evvel a csodával már pár napja de nem jutok elöre.Kezdeti hiba az eltéritö horizontális tekercs beégett,cseréltem innentöl nem áll le teljesen készenlétre szóval távval kikapcs a kép hang el is tünik de tovvábra is megy a magas fesz meg a függ eltérités.Amit átnéztem hálózati kapcsoló(cseréltem)tranyókat az összeset analóg müszerel kimértem,elkók kizárva procit cseréltem eppromokat is teletext ict is ez csak azért mert ráadásul osd sincs a text az rendbe.Az lm 317 stab ic kimenö lábát vizsgálva üzem közbe 12v készenlétbe 2v hogy a fenébe tud tovább üzemelni a tv ha nem kapja meg a 12v ot?Szkópom nincs de a hsync,vert syinc ágakat átnéztem de hibát nem találok.Esetleg ha valaki tudna e tanácsot adni hogy merre kutakodjak mert már kifogytam.Üdv
andiboy
Kiemeltem azt a diódád igy rendesen mükszik de eddig hogy tudot menni hmm pár napig azért járatom.Köszönöm szépen a tanácsokat.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Hi.Fejlemény, ha kiiktatom az r679 100ohm ellenálást amin körösztül kapja a tda a tápot az ic felöl 7.5v ot mérek az lm felöl 1v ot.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
Fülesmester's picture
A hálózati főkapcsoló segédérintkezőjét kikötötted már? (Ellenőrizni kevés, mert ha csak picit is átvezet megaohm tartományban, már hibásan működik a processzor.)
Ha a +B' (12V) megszűnik, nem üzemelhet, mert ez táplálja a sormeghajtó fokozatot is R567-en keresztül. Ha nincs sormeghajtás, nem mehet a sorvégfokozat sem. Ellenőrizd a 12V meglétét az R567-en. Ha nem szűnik meg, akkor annak okát keresd meg!
Ha mindennap TV-ket javítasz, ahogy írod, akkor igazán beszerezhetnél már egy szkópot is!
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Hali.Igen jó volna egy szkóp de most jellenleg nincs rá keret.A tv vel kapcsolatban igen a hálózati kapcsolóval kezdtem kikötöttem de akkor is megy,az lm317 stab ic 2 láb a kimenet szóval üzem közben 12v van az ok de amikor készenlétbe kapcsolom leesik 2 voltra de látom hogy tovább füti a katódokat s a függ eltérités is megy, a készenléti ágat is átnéztem.Tudom hogy nem mehet de ez akkor is müködik csökentett sorral.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz andiboy
Cseréld ki a 317 est kézenlétbe ott nem kellene lenni 2 voltnak.
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Szia az is már megvolt a másikal is ugyan az a helyzet.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
marosi
marosi's picture
Szevasz
Akkor próbáld meg azt a t835 öszt cserélni,illetve meglehet próbálni külsőleg kapcsolni azt a tranzisztortakkor leáll e a táp,12voltos része.
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
R567 feszültségét kértem, hogy mérd meg! (Üzem / Stby)
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Hali. 9.36v üzem 2.50v stby
Vote up!
You voted ‘up’
Fülesmester
STBY-ban emeld ki az ellenállást! Ha ekkor is megy, akkor valami nagyon csúnya gerjedés okozza, ami szkóppal deríthető fel.
Fülesmester
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Hali igy nem megy de a bc637 esen igy is megvan a 15 khz ami érdekes fizikailag van egy d673 as dioda ami rávezet a tda 1 lábára de a rajzon nem találom ezt a diodát az 5 voltos stab ic bemeneti lábról van leosztva ha kikötném hogy stby ba ne kapja meg a 7.5v ot... Egy kérdés a tda adatlapját néztem minimum táplálás 10v akkor hogy tud 7.5 v al üzemelni?Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
Tiborr
Szia a TDA nak vertikális és horizontális jelet is meg kell kapnia hogy osd legyen több mint valószínű hogy egy ellenálás meg van szakadva jóó volna szkopal ellenőrizni a jelek útvonalát
Tiborr
Vote up!
You voted ‘up’
andiboy
Hali.Tudom szkópom nincs de az osd hibát sikerült kijavitanom a sortrafó c lába úgy elvolt repedve hogy egyáltalán nem láttam pedig jók a szemeim de a másik hiba az még fenáll hogy nem lehet készenlétre kapcsolni.Üdv
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
