Hali.Szórakozok evvel a csodával már pár napja de nem jutok elöre.Kezdeti hiba az eltéritö horizontális tekercs beégett,cseréltem innentöl nem áll le teljesen készenlétre szóval távval kikapcs a kép hang el is tünik de tovvábra is megy a magas fesz meg a függ eltérités.Amit átnéztem hálózati kapcsoló(cseréltem)tranyókat az összeset analóg müszerel kimértem,elkók kizárva procit cseréltem eppromokat is teletext ict is ez csak azért mert ráadásul osd sincs a text az rendbe.Az lm 317 stab ic kimenö lábát vizsgálva üzem közbe 12v készenlétbe 2v hogy a fenébe tud tovább üzemelni a tv ha nem kapja meg a 12v ot?Szkópom nincs de a hsync,vert syinc ágakat átnéztem de hibát nem találok.Esetleg ha valaki tudna e tanácsot adni hogy merre kutakodjak mert már kifogytam.Üdv
2015, June 22 - 14:37
#1
Kiemeltem azt a diódád igy rendesen mükszik de eddig hogy tudot menni hmm pár napig azért járatom.Köszönöm szépen a tanácsokat.Üdv
Hi.Fejlemény, ha kiiktatom az r679 100ohm ellenálást amin körösztül kapja a tda a tápot az ic felöl 7.5v ot mérek az lm felöl 1v ot.Üdv
A hálózati főkapcsoló segédérintkezőjét kikötötted már? (Ellenőrizni kevés, mert ha csak picit is átvezet megaohm tartományban, már hibásan működik a processzor.)
Ha a +B' (12V) megszűnik, nem üzemelhet, mert ez táplálja a sormeghajtó fokozatot is R567-en keresztül. Ha nincs sormeghajtás, nem mehet a sorvégfokozat sem. Ellenőrizd a 12V meglétét az R567-en. Ha nem szűnik meg, akkor annak okát keresd meg!
Ha mindennap TV-ket javítasz, ahogy írod, akkor igazán beszerezhetnél már egy szkópot is!
Fülesmester
Hali.Igen jó volna egy szkóp de most jellenleg nincs rá keret.A tv vel kapcsolatban igen a hálózati kapcsolóval kezdtem kikötöttem de akkor is megy,az lm317 stab ic 2 láb a kimenet szóval üzem közben 12v van az ok de amikor készenlétbe kapcsolom leesik 2 voltra de látom hogy tovább füti a katódokat s a függ eltérités is megy, a készenléti ágat is átnéztem.Tudom hogy nem mehet de ez akkor is müködik csökentett sorral.Üdv
Szevasz andiboy
Cseréld ki a 317 est kézenlétbe ott nem kellene lenni 2 voltnak.
Szia az is már megvolt a másikal is ugyan az a helyzet.Üdv
Szevasz
Akkor próbáld meg azt a t835 öszt cserélni,illetve meglehet próbálni külsőleg kapcsolni azt a tranzisztortakkor leáll e a táp,12voltos része.
R567 feszültségét kértem, hogy mérd meg! (Üzem / Stby)
Fülesmester
Hali. 9.36v üzem 2.50v stby
STBY-ban emeld ki az ellenállást! Ha ekkor is megy, akkor valami nagyon csúnya gerjedés okozza, ami szkóppal deríthető fel.
Fülesmester
Hali igy nem megy de a bc637 esen igy is megvan a 15 khz ami érdekes fizikailag van egy d673 as dioda ami rávezet a tda 1 lábára de a rajzon nem találom ezt a diodát az 5 voltos stab ic bemeneti lábról van leosztva ha kikötném hogy stby ba ne kapja meg a 7.5v ot... Egy kérdés a tda adatlapját néztem minimum táplálás 10v akkor hogy tud 7.5 v al üzemelni?Üdv
Szia a TDA nak vertikális és horizontális jelet is meg kell kapnia hogy osd legyen több mint valószínű hogy egy ellenálás meg van szakadva jóó volna szkopal ellenőrizni a jelek útvonalát
Tiborr
Hali.Tudom szkópom nincs de az osd hibát sikerült kijavitanom a sortrafó c lába úgy elvolt repedve hogy egyáltalán nem láttam pedig jók a szemeim de a másik hiba az még fenáll hogy nem lehet készenlétre kapcsolni.Üdv
