CUC-1982 1
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC-1982 CUC1982 CUC 1982
Grundig cuc7301 tv
Űdv. mindenkinek. Egy Grundig cuc73O1 tipusu tv táp hibájával kapcsolatosan szeretnék segitséget kérni. Azzal a tünettel hozták, hogy a készülék nem indul csak villog a led. Leválasztottam a fogyasztokat és müterhelést csatoltam a tápra, a jelenség ugyan az. uc3842 és mjf18oo4-el van felépitve. Már mindent kimértem és a kondikat ,beleértve a smd-ket is kicseréltem ,csak a csopper tr.nem probáltam. Ha valaki találkozott hasonlo hibával és tud megoldást kérem irja meg nekem is,előre is köszőnöm.
Grundig CUC1837
A TV minden bekapcsoláskor a "Menu Language" OSD-vel jelenik meg.Továbblépve az "ATS" jelenik meg.Erre csak az első üzembe helyezéskor van szükség,vagyis akkor indul így a TV. TV tipus: Grundig CUC 1837. Van-e valami mód ennek a kikapcsolásához? Köszi a segítséget!
Grundig CUC2130, a kép teteje visszahajlik (MEGOLDVA, STV IC hiba)
Sziasztok! A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól. A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható. 8V, 14V, 26V rendben van. Merre keressem a hibát? Üdv: Jácint
CUC1838 hang van kép nincs
Sziasztok! Nem javítottam még ilyen gépet,a pontos típusa GRUNDIG MF72-9115/8 DOLBY, a fenti hibával érkezett, sor nem indul, szétégve az ew körben az R55514 4,7R, ezen kívül nem találtam konkrét alkatrész hibát, a tápok csak pulzálnak. A sorkimenőt leakasztva 60w égővel is csak villog, mérésre mintha felugrana a tápfesz 160-70v-ra is de lehet csak a digit műszer az oka. Kondik ellenőrizve, a gyanúsak cserélve és a TDA16846 is, hiba maradt. Ennek sorki nélkül vinnie kellene a 60w égőt vagy így esetleg nem is marad a sortáp?
