Hoztak hozzám egy ilyen 100Hz-es szépséget, működik, csak fekete-fehér, mind tunerről, mind AV-ról. Van benn egy DEALER SERVICE MENU, a belépési kódja 8500, de ott nem találtam olyat, amin lehetne ezügyben állítani (s-video, vagy pal/secam).
Van ötletetek, mi okozhatja ezt? A tulaj azt mondta, nem tetszik a színe, meg hangolási gondjai vamnnak, nekem hangolt, és a fekete-fehér nekem se tetszik.
Üdv: Jácint
Ma megnéztem egy DVD-vel, S-video erről sem ment, csak az RGB. A tulajjal beszéltem, azt mondta így kapta, tehát akár villámos is lehet. Hogy tudnám eldönteni, hogy a signalmodul, vagy a featuremodul a hibás?
Lehetg, hogy nem tud dolgozni Composit videojelből? Miket ellenőrizzek?
Üdv: Jácint
Közben méregettem, a tápok rendben, szkóppal is tiszták, zajmentesek, a SIGNAL-MODULból kijön a videojel, a CHROMA jelet viszont nem látom, nem tudom, ennek mekkorának kellene lennie, lehet, hogy csak az én 10megás szkópomon nem látszik.
Ja, és antennáról elég gyenge a vétel, pedig ugyanezzel az antennával eddig kifogástalan képet tudtam csinálni minden Tv-re.
Üdv: Jácint
NTSC jellel volt némi színes kép, de nem színhelyesen.
Üdv: Jácint
Bogarásztam a rajzot, és odáig jutottam, hogy a feature-panel fogadja a jeleket a benetek felől, és ő csinálja meg az RGB-t a képcsőnek. Ez bele van forrasztva az alaplapba, vagy csak nem voltam elég bátor? Van esélyem, hogy találok rajta valamit, vagy ezt csak átforrasztásos módszerrel, bejönvagynem alapon lehet javítani?
Üdv: Jácint
Megadnal egy linket a rajzhoz ?
Koszi..
Udv: Denes Istvan
alias Istvan-lab
Természetesen:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc_1837_1935.pdf/download.html
http://elektrotanya.com/grundig_digi_100a_cuc1837_38_1934_35_service-tra...
Üdv: Jácint
Halli
Van sokszorozoja,mert ha igen,csereld le.Ha nincs akkor huzd ki
a sortrafobol a magasfesz kabelt es nezzd meg a veget nincs-e megfeketedve.Tisztitsd el es vissza.Ezek utan assal csak tovabb.
Vigyazat a sokszorozora is,nem talal akarmelyik fajta.Nalunk(Marosvasarhely)lehet kinait kapni kb 4000Ft-ert,ez ok.
Bocsi,most neztem a rajzot,marad a magasfesz kabel.
RGB-bemenetről tükör képe volt. Szerintem feature modul. Visszaadtam a gazdájának, ehhez nagyobb felszereltség és csereanyagbázis kellene.
Üdv: Jácint
