CUC-4635
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC-4635 CUC4635 CUC 4635
Grundig M 55-575 text CUC5820 hibás a TDA8140 ( a dög pittyeg ) :(:(:(
Sziasztok! Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom! A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom. Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem. Egyéb van amit megnézzek Mesterek? A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :) Köszi! Üdv: Pityesz
CUC1822 segélykérés
Sziasztok! Egy kis távsegítséget kérnék :) Lehet kevés, de most is csak ennyit tudok :S " Kontakthiba volt az vizszintes eltéritőnel. Addig nem is indult el vagyis leállt visza stand-by-ba. Most elindul csak van a keppen fűrész fog mintha nem volna szűrve a sor. Átnéztem skoppal minden lehetséges kondit de semmi meg a digi-box is ki volt cserélve mert van egy működő de semmi eredmény. Köszi. " Köszönöm! Üdv: Pityesz
CUC3400 táp gond.
Sziasztok! Lenne ez a kis 37 cm-es tv. Cseréltem BUT11-t mert zárlatos volt, C667-t, C642-t. Annyit csinál, hogy ketyeg a táp. Kiszedtem a elkókat a primerből átmértem ESR-ben és kapcitásban, de jók Se stby, se semmi, a 800mA biztin 300V. Kellene mennie a tápnak égővel a sortranyó helyén? köszi
Grundig CUC1837 elfelejti a tv adókat
Sziasztok! Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
