Ezt a szépséget, melyben A51EAK Philips cső lakik, ha törik, ha szakad megjavítom!
A TDA8140 ki van szedve, szinte biztosan rossz. Nos van belőle, így beletolom.
Mellette a 220 mikro 40V és 1000 mikro 25V-os elkókat cserélem.
Egyéb van amit megnézzek Mesterek?
A gép gyönyörű, tiszta állapotban van, minimum 4 éve nálam lakik a pincében, feltámasztásra várva :)
Pityesz
Szia
A sormeghajto jel jo a 8140-ig?
Üdv.Pityesz!
Jó ötlet amit marosi javasol, ha nincs TDA8140-ed, de a lábkiosztásra okvetlen figyelj!
Jelentkezni fogok a fejleményekkel.
Pityesz
Szevasz Pityesz
Tegyél bele 8143 ast,olcsóbb is és jobban birja a strapát,hütőzászlója van igy jobb a hőleadása.
IC-t, elkókat cseréltem, sasszit átforrasztottam, majd bekapcs.
Nem megy :( készenléti led sárga, de elkezd pittyegni :(:(:(
Sortranzisztort jónak mérem a panelen belül, táp is jó mert van készenlét.
Mi lehet még :(
TDA8140 miatt csinálhatja ezt, ha rossz a bontott???
Még hozzátenném, hogy a sokszorozó le van kötve a sorkimenőről.
Pityesz
Szia !
Rossz a 8140 , nem indul a sor , a védelem letilt.
A C511 lábai, vagy a sortekercs kivezetések nincsenek kiégve ?
A 8140 2. lábán a szűrőkondit cserélted ?? Kb 1000 uF 25V .
Üdv! Miki.
Hali, sziasztok!
Cseréltem a két elkót! :)
Lehet a táp ic kaka? De az nem lehet mert van készenlét.
Átalakítgatni most nemakarom, annyi időt nem szeretnék most ezzel pöcsölni, épp elég dolgom van :) :) :)
Pityesz
A topiknyitóban ezt írod:
"...ha törik, ha szakad megjavítom!"
Most pedig ezt:
"Átalakítgatni most nem akarom, annyi időt nem szeretnék most ezzel pö...lni, épp elég dolgom van"
Érzed az ellentmondást?
Nálad ennyire hangulat kérdése a dolog?
A "nagy" elhatározás után megfutamodsz az első apró nehézségnél?
Fülesmester
Szevasz Pityesz
semmit nem kell át alakitgatni,egy láb eltolással kell a8143 ast betenni a többi stimmel,de ha márpézt akarsz keresni egy kis munkát illik bele tenni. ;)
A hangulat függőségben van valami :P De ott van a mondatban, hogy "most", tehát később pöcsölhetek vele :)
Ilyenkor le kell higgadjak :D
Félretettem, van más is :)
Pityesz
A sortápot leülteti ha ráindítasz? Műterheléssel/terhelés nélkül is megy? Sortranzisztor izzad?
Ha ebben a táptrafó egyben van a sortrafóval (mint pl. CUC3400) akkor kicsit furfangosabb lesz a hibakeresés.
Tamás
Hali!
Ezeket még nem néztem, mára félretettem :)
Ilyen a panel:
http://www.google.hu/search?q=cuc5820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=xpDhU...
Pityesz
Akkor itt külön van a táp, vélhetőleg TDA4601-gyel.
Tamás
A sokszorozó...
Meg az új TDA8140-et úgy tedd be, hogy a test oldala jó bőven legyen futtatva cinnel.
Tamás
Köszi! Úgy lesz, befuttatom szépen :)
A sokszorozó nem tűnik rossznak, se kirepedve, se semmi.
Akkor lehet vasárnap megcsinálom :)
Pityesz
