Egy cuc7303 érkezett képeltérítő (kontakt) hibával. Precíz akartam lenni, ezért a tápban lévő elkókat is kicseréltem. Miután kész lett a tévé, rövid kipróbálás után félretettem, mint aki jól végezte dolgát. Visszavittem a kuncsafthoz, ahol a bekapcsolást követően egy csattanás és csend.
Hátlap le, főbizti elszállt. Nem kis munkával helyreállítottam a tápot, a következő tanulságokkal:
Persze nem a (tulzott?) precízségből kell visszavenni, hanem odafigyyelni..
A 2u2/100V os kondik helyett 250V-ost tettem be!! Hát ilyen kicsin múlik!!!
(az említett elkók ESR értéke duplája az eredetinek) Érdemes az 1 és 2.2 uF-os elkókra odafigyelni..
Zsolt
Tiszteletem Mester Urak!
Így az év utolsó napján gondoltam, előveszek egy régi esetet a padlásról...
Valamikor régen kaptam egy 37cm-es Grundig Davio belsővel szerelt kis tv-t.
Mondták, ha bemelegszik nem lehet semmit szabályozni.
Most bekapcsoláskor -hidegen- szinte teljesen jól működött.
Csak a hangerőt nem lehetett szabályozni, szólt kb közepes hangerőn.
Hiába a szabályzás, a képernyőn változik a kijelzősáv kellően, de változás nincs.
Aztán később a szín és fényerő sem szabályozható már...
A csatorna keresés, mentés mindenkor jól működik.
El nem felejt semmit.
(epromot is cseréltem)
Gondoltam, előveszek pár alaplapot a padlásról...
(volt valamikor Szécsényben egy gyár, ezek a lapok még onnan jöttek, tv-ben sosem voltak)
Sajnos a procik nem egyeznek meg ezzel a készülékkel.
Ebben a tv-ben SDA5252-2 G101 van.
(elvileg text-es lenne, de az sem működik benne)
Idővel melegszik is nagyon, tehát szerintem tuti rossz lehet.
Kérdés, mit lehetne helyette betenni?
Vannak itthon:
- SDA5252-A003
- SDA5252-A101
- SDA5222-A101
(ezek az idegen új lapokban voltak)
Ezekből mindet bele is próbáltam, nem sok eredménnyel...
Rémlik valami régről, hogy első bekapcsoláskor valahogy be kell lépni egy service-módba a beállításokat megcsinálni!?
Ez Így van, avagy ebben a készülékben nincs ilyen mód?
Bocsánat, hogy kissé hosszúra sikeredett a probléma vázolása de szeretném eldönteni, hogy foglalkozzam ezzel a tv-vel, avagy tegyem szépen az ócskavasba?
Tibor
Sziasztok! Az a hiba jelenség, hogy scart-ról csak szinkron hibás kép van, hang nincs. Tuneres vételnél rendben üzemel. Az av panelen kondik kimérve, tápok rendben. A további kereséshez kérnék egy kis segítséget! Köszönöm! Laci
Üdv Mesterek !
Amikor kikapcsolom, a sora leáll, de a függje megy tovább, stby led narancssárga.
Emléxem, valami frissítéssel összefüggő dolog...
Találkoztam már ezzel a gonddal de, akkor menüből valahogy kikapcsoltam, most nem megy.
Köszönöm a segítséget.
