CUC 1892
TV - EPROM
59.0 KB
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 1892
Grundig CUC7303 táp nem indul
Szép jó napot mindenkinek. Segítségeteket kérném egy Grundig CUC 7303 tv -vel kapcsólatósna.Nem kapcsol be azzal a hibával hozták hozzám. A diodákat ki kelett cserélnem a tápban mert zárlatosak voltam D621 D622 D623 D624.+R661 220Oh-os ellenállás meg volt szakadva. A táp be akarna indulni,(villog a led) a szekunder oldalon nem találtam zárlatot semmit a led villog és úgy viselkedik mind mikor valami zárlat lenne és lekorlátozna a táp. Az ic U630-at uc3842-őt kicseréltem a BUT 11 az meg jó. a sorvégtranzisztor is jónak bizonyul.Segítségeteket előre is köszönöm
Grundig ST72-760TOP CUC5365
Sziasztok! Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Grundig TV cuc2033 a védelem letiltja a készülék indítását Megoldva
Tisztelt Tanyalakók! Javítanám a fenti TV-t, de segítség nélkül nem megy. A hiba jelenség nagyon hasonlít ehez a topik-hoz. Nálam a R50011 megbarnult, elszakadt. Csere után megint. Azt kicseréltem a IC50020, D50011 azt mostmár így jó lett. De a TV nem indul, vagyis indul de 1, 2 másodperc és vissza áll standby-ba. Az +A megmértem, 169V Mit nézzek meg. Előre is köszönöm a segítséget. ( Nem vagyok TV szerelő, ha lehet csak amatőr szinten kérnék segítséget.
Grundig M82-495/9 TEXT CUC3840 hangolás -> cumiztat vmi 5let???:(
Sziasztok! Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik? Távról elvileg nem lehet ugye? TP660-as távom van hozzá. Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:) A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt. Köszönöm! Üdv: pityesz
