CUC CUC4410
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC CUC-4410 CUC4410 4410
Grundig CUC6330 függőleges eltérítési hiba
Szevasztok van itt ez a fentebb leirt tv,ugy nézem meghalt a TDA8174W,esetleg lehetne e valamivel cserélni,mert ilyenem nincsen,és megkellene csinálnom,mert megőritenek a focival.
Grundig M82-495/9 TEXT CUC3840 hangolás -> cumiztat vmi 5let???:(
Sziasztok! Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik? Távról elvileg nem lehet ugye? TP660-as távom van hozzá. Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:) A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt. Köszönöm! Üdv: pityesz
CUC5361 Grundig tv sorméret kicsi
Üdv. A fenti tv típusa ST70 675 TOP. A sorméret kicsi, nem szabályozható. Szakadt volt az R569 (4R7), cserélve lett a TDA4950. Cseréltem a sortáp szűrőkondit (100U250V). Átforrasztottam ami gyanús volt. Ha a sorméret potit tekerem a sorméret nem változik, de füstölni kezd az R569. Ha volt valakinek ilyen hibája kérem ossza meg a megoldást. Attila
GRUNDIG CUC1825
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK! Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel. Péter
