üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
Szia
Megnézném a rajrol az RGB meghajtó részt, 1-2 smd tranyó elköszönt szerintem.A TXT ne zavarjon, semmi köze hozzá. Üdv
Szia , ezt az alap hibát valóba a digi panel elkózása meg szokta oldani és az új hiba meg lehet műhiba is .
Átnézem mégegyszer....de attól félek,hogy ezt valami más okozza..
Meglett a hiba,valóban műhiba volt....amikor visszarasktam a Digipanelt,egy fólia megszakadt,nem vettem észre..
Köszönöm a hozzászólásokat!
Üdv. Péter
Le tudnád írni, hol szakadt meg az a fólia? Nekem is van egy Digi5-ösöm, ami ugyanezt produkálja, és nem jöttem rá, mi a nyűgje.
