Egy jóideje megcsináltam már, de nemtudok rájönni hogy a viharba kell hangolni:S
Béna vagyok vagy csak a taszt szórakozik?
Távról elvileg nem lehet ugye?
TP660-as távom van hozzá.
Valaki el tudná dedós módon mondani mit mikor mennyi ideig nyomkodjak?:)
A taszt elég kopott alig látszik a felirat a gombok alatt.
pityesz
Egy fotót feltolhatnál, mert nem igazán ugrik be az előlap.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az alattunk lévő Hsz-ben ott a kép! :beee:
Üdv: Laci
Megyünk előre, nem nézünk hátra. Felső határ a csillagos ég! :beer: :oke:
Üdv! Kalex
Mi vagy Te, csillagász? Csak fölfelé nézel? :p
Üdv: Laci
Aha! Egyszerű mezei csillagész! :beee:
Üdv! Kalex
Nekiestem de nemmegy, programot tudok léptetni de megse nyikkan ha hangolni akarom :(
Lehet ez procis?
Mit kell ilyenkor mérni és hol?
Sosem találkoztam még ilyen jelenséggel. Ez volna az eleje a tv-nek:
http://kepfeltoltes.hu/view/100914/IMG_0110_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pityesz
Szia Pityesz!
Ez nem az a taszt, amit írtam, de:
A bal oldali 4 gomb nem játszik állomáskeresésnél.
Gondolom a középső 2 gomb felel meg a le(-) és fel(+) gomboknak.
A jobboldali alsó sor tiszta, az F = finomhangolás,
NORM = hangnorma kiválasztás, M = memorizáló gomb.
A felső 3 gomb már nehezebb ügy, de az első szerintem az automata hangolást indítja, a másodikat nem tudom mi, a harmadik (C jelű) szerintem a P/C megfelelője.
A hangolás menete gondolom ugyanaz, mint amit már írtam. (P/C) - (Aut.hangolás) - (F) - (le-fel) - (NORM) - (le-fel) - (P/C) - (M) Nyilakat nem tudok csinálni.
Természetesen lehet hibás a proci is, de előtte azért próbálgasd a hangolást. (Nekem is van egy procim, ami hasonlókat produkált.)
Üdv: Laci
Szió!
Lehet csütörtökön szétkapom, egy ilyen gépnek tökéletesnek kell lennie :)
Grundig, és még 76JTS (Toshiba) a csöve, szóval ennek működnie kell!
Sajnos egyenlőre akármit csinálok nem hajlandó programozóóódniiii :weep:
Egyenlőre köszönöm az eddigieket.
Pityesz
Szia! Ez egy régi tv,modul KF-fel,és tunerral? Legalábbis ezt dobta ki portugál doksi kereső, 2dbUAA2022 ic-vel? Vagy menüs tv?Üdv István
Szió!
Bezony, van vagy 23 éves :)
Hangot pl. nem jelzi ki de TXT-s, illetve órát ki lehet vele íratni, meg csatornanevet is ha emlékem nem csal :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Van az előlapon egy lenyitható kis ajtó és mögötte felül 6, alatta 5 fehér kis gomb?
Üdv: Laci
Szió!
A fedő sajna nincs meg :weep:
De van pár gomb, közben kiderült a P/C-vel kéne ha minden igaz.
De ez nemakar hangolni.
Lehet tiszta getymó a taszt?
Szokott ezeknél rosszalkodni?
Pityesz
A fedő gyakran hiányzik.
Nos ha az amire gondolok, akkor az alsó sorban az első a P/C. ha megnyomod átvált 2 számjegyesre a kijelző (csatornaszám). A mellette lévő gomb indítja az automata keresést. (Megáll egy bizonyos jelszintnél, ha tovább akarsz keresni, újra azt kell megnyomni.) A középső gomb a finomhangolás.
(Ha automatikusan talált adót, akkor ezt megnyomod, majd a tőle jobbra lévő két kis szögletes gombbal tudod le-fel finomhangolni.)
Hangnormát a felső sor negyedik gombjának megnyomása után szintén az előbb említett (alsó sorban lévő szögletes gombokkal tudsz váltani 0-3-ig meg vissza).
Ha végeztél a hangolással a P/C-vel visszalépsz az állomás sorszámára, majd megnyomod a felső sor jobb szélső (szögletes) gombját, mert az memorizál!
Egy gombot sem kell folyamatosan nyomva tartani, kivéve a finomhangolásnál a le-fel gombokat! :oke:
Remélem érthető, és sikerül.
Üdv: Laci
Imádom ezt a típust. Véletlenül megnyomod a gombot, aztán kezdheted előlről az egészet. Ez az igazi pilótavizsgás, nem a mostaniak.
Üdv! Kalex
Kicsit kacifántos, de ha egyszer rájön és megtanulja az ember, már könnyen megy. :p
Csupa ilyen TV-im vannak a családban. (CUC3400 meg 3490.)
Üdv: Laci
Az ember a rokonaival szemben többet megenged magának, mint idegennel. :yes:
Üdv! Kalex
Mindegyikőtöknek köszönöm a segítséget :)
Ezen csak kör alakú gombok vannak a taszton :)
Viszont semmire se reagál, így szét kell szednem majd ha kedvem lesz leemelni :D
Valami tuti bibizik a kezelőegységnél :(
Pityesz
