A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Tiszteletem!
Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:(
Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra.
De mért nem szabályoz?
Tanácsokat előre is köszönöm.
Hang csak addig van míg nyomom a fölhangosítás gombot, mihelyt elengedem a gombot elhalgat, lehalkításkor nem jelenik meg egyáltalán a hang.
Processzor körül keressema hibát vagy máshol?
Még nincs nálam a készülék, csak most szóltak hogy hozni fogják, a fent említett hibával. A földi beprogramozott adókat elfelejti, de a sat beállítást is. Volt egy féléve nálam akkor beállítottam, de nálam nem jelentkezett, csak a tulajnál digi tv van, a két tv-és ott be állítva, használták pár napot, de áramszünet után, már nem volt meg a program, utána AV-ról használták, de most meg eladták és kábel tv van úgy hogy most meg kellene csinálni. A rajzát átfutva, nem láttam benne memoria kondit, vagy elemet, de ettől még lehet benne? Valakinek volt-e ilyen hibája, többet a hétvégén tudok róla mondani. Addig is köszönném a segítségeteket.
