CUC 4410
TV - EPROM
975.0byte
EPROM
Looking for similar cuc manual?
    CUC 4410
Grundig ST70-450 CUC4510 nincs kép és hang se AV-ről, se tunerról [Megoldva, a tuner miatt nem ment]
Sziasztok! A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat. Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta. Mit ellenőrizzek még? Üdv: Jácint
cuc1882
Tiszteletem! Most már kicsit tanácstalan vagyok a készülékkel:( Jelenség hogy indul de csak egy pillanatra és a nagyfesz kikapcsol. Egy érdekes dolog rögtön a tápban van 161v helyett 184v van és a trimmerrel nem tudom szabályozni. Ott már mindent kicseréltem lm358 kondik ellenállások kimérve. A trimmerig jó a dolog ott még szabályoz az ic 3 lábánál már csak 3-4 mV változás van. 5v meg van de ha a digit boardot vissza teszem akkor leesik 4,5v ra. De mért nem szabályoz? Tanácsokat előre is köszönöm.
Grundig CUC-2030 rendszertelenül megáll
Üdv urak! Van nálam egy Grundig gépezet (ST 70-700 TEXT) A következő hibával hozták: Kb fél óra után megáll, visszakapcsolják megy tovább, majd rövidebb idő után megáll, egészen addig míg be sem lehet kapcsolni. Teszt eredménye: Nálam nem áll meg, csak akkor, ha pl. jel nélküli (Kék) képernyő van, akkor pér másodperc alatt kikapcsol, majd újra bekapcsolható. A sasszé közepén lévő hűtőlap kézzel nehezen fogható! Olyan 60 fokos lehet, vagy picit több. Ez reális ennél a tipusnál? Nem volt még nálam ilyen, így nem tudom. Esetleg ha valakinek van tippje merre induljak, akkor megköszönném! A service manuálját letöltöttem már!
Grundig SE7286TOP, cuc5365
Üdv. A fenti tv-ben A68ESF 002X11 képcső van ami valószínűleg elhalálozott, ugyanis nincs benne piros szín, még ha felcserélem egy másik ágyú meghajtásával akkor sem. Azt olvastam ezekről a csövekről, hogy egy nagy rakás szarok. A kérdésem a következő lenne, bele lehetne-e tenni más 110 fokos csövet? Ha a cső lábkiosztása nem megfelelő akkor a CRT panelon átkötném a lábakat. Vagy esetleg mit lehetne vele kezdeni? Segítségeiteket előre is köszönöm. Üdv. Peti
