A tápfeszültségek rendben vannak, ha a hangvégfok lábaihoz érek, serceg. G2-t feltekerve visszafutási csíkok vannak, viszont az RGB-n semmi jel nem megy fel. Se SCART-ra, se előlapi AV-ra nem ad képet/hangot. Forrasztásokat átnéztem, a modulokon is átforrasztottam a gyanúsakat.
Nem tudom, OSD-s e a készülék, de még az sincs rajta.
Mit ellenőrizzek még?
Üdv: Jácint
Mivel OSD-t kerestél, ezért feltételezem, hogy nincs kijelzés sem a led kijelzőn...
Ha a tuner is modul, akkor húzd ki! Hátha az terheli az I2C-t..
Ha nem jön be, akkor további kutakodás. Ha TDA 6200 vagy ilyesmi a hang procija az sűrűn elrepül és nem lehet pótolni.. Csak bontottból hi! Vagyis lehetne venni, de nem fogsz.
b ennyire emlékszem.
De az én darált paneljaim között akad...
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét!
Szia Boldogblog!
Belenyúltál a lecsóba, épp most jövök vissza a műhelyből megírni a fejleményeket.
Kivettem a tunert, és azóta működik! Valószínüleg tényleg az I2C buszba piszkított bele, mert a távirányítóra is hülyeségeket reagált. Ez így is fog maradni, mivel set top boxhoz akarják használni.
A geometriáját potméterekkel lehet állítani? A bal oldala kicsit be van horpadva, nameg a PTC-je is úgy tűnik, cserére fog szorulni, mert van egy kis elszíneződés a sarkában.
Fülesmester, Neked is köszönöm a tanácsokat!
Üdv: Jácint
Fogalmam sincs. Már nem emlékszem, hogy a geometriáját mivel lehet állítani.
A tunerben van valami 3200 ic. Az szokott bedögleni. Néha az előosztó.
Eszembe jutott. Modulos az ew korrektor is.
SDA3202 van a tunerben? Az tud ilyet okozni!
Fülesmester
Szia Fülesmester!
Mivel kifejezetten Set-top-boxhoz akarják használni, így nem igazán akarok erőlködni vele.
Üdv: Jácint
2 digites LED kijelzője is van. Azon látsz valamit?
Ellenőrizd a KF+szinkron modul jeleit a rajz alapján (tápok, bemeneti és kimeneti jelek)! (Az átforrasztás és a fölkondizás után.)
A hang QSS (kvázi parallel) rendszerű, ami a SAW után már független a videó jelúttól.
Az AV videójel és hangjel átkapcsolása (kiválasztása) is ebben a modulban történik. Ha hang sincs az AV bemenetről, akkor tápfeszültség ellátási probléma is lehet. (A külső videójel a videó KF IC TDA5931 /IC2280/ 3-as lábára jut be)
Fülesmester
