Adott egy Grundig láda CUC6310 béléssel, 66EAK-s csővel. Ha hálózati kapcsolóval indítom, egyszer felvillan a stby LED, aztán elindul és hibátlanul üzemel. Ha ellenben készenlétből leáramtalanítom (nem a hálózati kapcsolóval), majd vissza, a LED csak villog. Valamiért a táp nem képes elindulni. A TDA4605 6-os lábán a fesz ritmikusan leesik. A szekunder feszek ugyan ezt művelik. Természetesen, kicseréltem mindkét oldalon az elkókat, a 4605-öt, de nem találtam meg az okot. Ez a fajta nem figyeli a fet áramát, így az sem lehet. A hálózati pufferfesz stabil. Van valami ötletetek?
Jani
Hello! Belefutottam egy Angliából származó fent nevezett tv átalakításába. Pl. hang 6MHz SFE_CDA csere. A probléma a színnel van az eredei dekóder ic TDA3566P Philips. Helyette a HQ ból jött TDA3566A na a csere óta nincs még fekete-fehér kép se. Dekóder panel át elkózva Trimmer tekergetve. Halvány sejtésem szerint nem kompatibilis a p-és az A végű ic. Ebben kérnék tanácsot. Géza Köszönöm az alldatasheeten találtam gyári ajánlást az ic-k hez az alapján el tudok indulni. Más, szerintem egy kvarckristály melletti trimmerkondi tekergetése csak valahol egy pici frekv. változást csinál.Persze pont ettől is van ill. nincs szín jó esetben.
Most kezdtem hozzá ehhez a tvhez, a tápban a fet ( 2sk2699 ) zárlatos, bizti szakadt, táp ic cserélve, optó csere, ellenállások átmérve, kondik ellenörizve. Próba lámpában a táp, elindul, a nagy tápja 30V, és fél perc múlva fet zárlatos. Át néztem pár fórumat, de megoldást senki nem írt, vagy nem magyarul vannak fent hozzá csatolmányok. Segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek
A fent nevezett tv-hez kérnék segítséget. (még nincs nálam)
Ha sikerül beprogramozni állítólag működik sokáig.
Ellenben ha pl. menet közben bedugnak egy scart csatlakozót előjön a hiba.
Kikapcsol elfelejti az adókat, van úgy hogy magától visszakapcsol és a
képen megjelenik a menü de sötéten, kontrasztalanúl. Hogy elromoljon,
néha elég csatornát váltani. Újra működésre bírni úgy lehet ha távirányítóval
valószínű szervízmenüből resetelik állítólag. Hát kb. erről lenne szó.
Légyszíves írjatok valami okosat ha tudtok.
Köszönöm Majzinger
