Most került hozzám ez a gép, nem megy a tápja. A piros LED sárgára vált, és ennyi, a sorvégtranzisztor átvezetett de a csere után sincs változás. A 300V meg van, fet kimérve jónak tűnik, a táp ic ( TDA16846 ) mellette lévő kondi cserélve, ellenállások jók. Készenléti tápok 3,3V 12V rendben, a távval kapcsolva a LED villog, de kikapcsolni nem lehet. Mit nem veszek észre, valamelyik opto miatt nem indul?
Sziasztok! :)
Ebben a készülékben forr. hiba miatt meghibásodott az STV9306 IC.
Volt a fiókomban egy original STV9306B, amelynek adatai katalógus szerint az eredeti IC paramétereivel azonosak. A tápfeszültségeket és a szűréseket ellenőrizve hibát nem találtam, de a függ. eltérítés mégsem hibátlan.
Kb. 8-10 cm-re a képernyő felső szélétől törés van az eltérítésben.
Ilyen hibával már találkoztam régebbi GUNDIG TV-kben, de ezeknél potméterrel állítható volt a függ. eltérítés frekvenciája, és ha ez megfelelően be lett állítva, a hibajelenség máris megszűnt.
Ezzel a készülékkel viszont most nem tudok mit kezdeni.
Még szervizmenü belépésem sincs hozzá.
Tud-e valaki segíteni?
Üdv.:Csabafi54
Szevasztok
kellene egy kis segitség illetve tanács ezzel a tv vel kapcsolatban,a hiba az,hogy a hangot csak félig lehet rajta állitani, az osd is csak addig jelez ki,másat minmdent álit,na most azért gondolom,hogy hotel üzemmódba van,mert állitólag leesett a távirányitója,univerzális,és mikor próbálhatták visza hangolni,lehet hogy be ütöttek neki valami kódot.Ez az a fajta készülék ahol a hangot nemlehet kézel állitani,csak a csatornákat,azt szeretnám tudni hogy lehet ezen kikapcsolni a hotel menüt,ha bevan kapcsolva.
Most szereztem ezt a gyöngyszemet.
Működik :happy: :super:
70 centis a drágaság, viszont a bal oldali hangszórórács hiányzik :(
Kérdezném volna-e valakinek?
Illetve távszabi sincs hozzá.
Pityesz
