Szevasztok
Hozták ezt a tvt,hogy valamikor elmegy a képe egy idő után,hát igen a bekapcsolás után,nemsokkal a hang megmarad,de a kép nagyon hangya foci alig látni alatta valamit,gondolom álhatok neki átkondizni,mert nem egy uj db,nemtudom itt a tanyán fellelhető-e a rajza vagy csak én nem jól keresem.Még egy kis adalék az osd menü az tiszta.
Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t)
Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat.
Mit lehet vele tenni?
Üdv. Gyuri
Szép estét !
A nevezett, előszeretettel eszi a táp trannyót. Nem indul, 20-25 mp nyüszítés után megöli a tranzisztort. Az ic-t, kondikat cseréltem, kérdezném találkozott e valaki táptrafó hibával. Köszönöm
Üdv minden Mesternek!
A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
