Üdv minden Mesternek!
A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
2013, May 7 - 13:45
#1
Helló!
Nincs valami ötletetek? Egyáltalán valószínűsíthető gerjedés, vagy valami más okozza? Mint írtam, sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem, így a tápokat is csak DVM-el tudom ellenőrizni.
Szveti
Sziasztok! Szia Szveti! Egy ötletem van erre a hibára: vedd le a kontrasztot minimum közelire, ha abba hagyja akkor kilazult, vagy már kicsit beégett a nagyfesztrafó kivezető kábele. Ha így van néhány centivel rövidebbre kell vágni, és vissza tenni gondosan a helyére. De vigyázz! A cső fel lehet töltve, oldalba tud vágni kikapcsolás után is rendesen. Ki kell sütni előtte. Azt már nem is mondom hogy a készüléket még a hálózati aljzattól is vidd el, nehogy bedugva maradjon, mert akaratod ellenére is bekapcsolhat, aztán már nem is kell a kábelvéggel foglalkoznod. Szóval fokozott óvatosság! Üdv!
Helló mukso70!
Sajnos minimum kontrasztnál is fenn állt a hiba, de azért megtisztítottam a nagyfesz kábel végét. Semmi nem változott!
Közben ismét rámértem a tápfeszekre és elég komolyan mászkáltak. Ezért elkezdtem a kondikat cserélgetni, s ez megszüntette az ingadozásokat, de a sorirányú rángatózás az megmaradt!
Helló Fülesmester!
Ekkor olvastam a Te üzeneted és az általad leírtak alapján újra csatlakoztattam a nagyfesz kábelt, azzal kiegészítve, hogy a képcsőre csatlakozó végén is kissé széthajlítottam az érintkezőket. Így már az a vége is szorosan áll!
Bekapcsolás után megszűnt a vízszintes remegés és minden más egyéb ezzel kapcsolatos rejtélyes hibajelenség!!! Remélem újabb hibákat már nem fog produkálni!
Hálás köszönet a segítségért Neked és az összes közreműködő Mesternek!
Szveti
Sziasztok! Valóban úgy szoktam csinálni én is mint Fülesmester, visszahajtva, de valahogy kiment a fejemből. Rég volt már az utolsó. Örülök hogy sikerült! Üdv!
Gratulálok, de ne hamarkodd el az örömöt, mert egy ilyen korú készülék olyan, mint az "állatorvosi betegló", minden baja van. Járasd, és ha 3 nap múlva sem jön elő újabb hiba, akkor bízhatsz abban, hogy szolgál még egy darabig.
Fülesmester
Helló!
Köszönöm a tanácsot, ki fogom próbálni! A biztonsági javaslatokat is köszönöm, bár tisztában vagyok a TV javítás veszélyeivel...
Szveti
A kihúzott nagyfeszültségű kábelt csupaszold meg dupla hosszúságon, mint az eredeti, aztán hajtsd vissza az eredeti hosszra, és úgy dugd be a helyére.
Fülesmester
Helló Mindenkinek!
Nos kicseréltem a fenti alkatrészeket és átforrasztottam rengeteg gyanús forrasztást. Az eredeti hiba úgy néz ki, hogy megjavult, azonban most van más is, ami eddig nem volt. A kép sorirányban remeg, csipkéződik (antenna jel nélkül is és az OSD is)! Ritkán egy-egy másodpercre megáll, majd folytatja. Ilyenkor csatornát sem tudok váltani a távszabályozóval, csak manuálisan a készülékről. Nekem úgy tűnik, mint ha valami gerjedne...
Szveti
Tisztelt Szakik!
A fenti készülék javításához keresek 142pF/2KV-os 2,5%-os kondenzátort. Körülnéztem az interneten, de még csak hasonlót sem találtam! Kérdésem az lenne, hogy ilyen ritkaságot hol lehet beszerezni?
Szveti
Én 150pF/4kV-osakat (kerámiát) tettem be helyette, de volt úgy, hogy két 300pF/2kV-osat sorba kötve. Méréssel össze lehet válogatni nagyobb tűrésűből is, hogy egészen pontosan megfeleljen a 142pF/2,5% követelménynek.
Fülesmester
Üdv Szakik! :)
Biztos, hogy pf?
Szerintem 1,4nF lesz az:
http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=c142p_2000_mkp
Pityesz
Szia Bb és Pityesz!
A C53009-ről van szó (Grundig CUC2032), és sajnos pF (142p/FKP1/2KV 2,5%)!
Szveti
Hali!
Elég degenerált érték egy Grundigba.
Képet tolj már a kondiról :)
Szerintem ha rendes kocka kondi akkor tuti nano. 142pf = 1400 azaz 1,4nF.
Pityesz
Szia Pityesz!
Ne erősködj, mert ez még nem az a jelölési rendszer! Ez 142pF/2kV/2,5%, a HFB jel kapacitív osztójának fölső tagja.
Fülesmester
Szép jónapot Fülesmester és a többi Mester!
Meg volt az anyagbeszerzés, most cserélgetem az alkatrészeket. Pityesz által belinkelt 1,4nF-os kondi HQ-s adatlapja szöget ütött a fejembe, mert a fényképen nem 1,4nF-os kondi van, hanem 142pF-es!Ráadásul a fényképen levő kondi feliratai 100%-ig azonosak az általam kiszerelt kondival. Bár Fülesmester azt írta "A kondikat cseréld ki, ne méregesd!", én csak megmértem, hogy tisztázzam nF vagy pF? ...és 142pF-ot mértem! Bocs Fülesmester...
Aztán a többi alkatrésszel együtt megvettem a HQ-nál azt a bizonyos 1,4 nF-ot is, és otthon azt is megmértem. Az eredmény az lett amire számítottam: 142 pF és nem 1,4 nF! Mondanom sem kell, hogy nem mentem vissza reklamálni!
Ha végzek a cserékkel akkor jelentkezek.
Szveti
Szerintem ezt az elvetemült értéket speciálisan a grundigokhoz gyártották. A másik lehetőség, hogy valahonnan, valamilyen projektből visszamaradt egy halom spéci kondi, és a következő tv projektbe beletervezték :fun:
Szia Pityesz
Az bizony pikos,egy másfél nanóssal van sorba,deha tévednék akkor elég hüjén van a két kondi markirozva mivel a másik értéke tisztán nanóra van irva.Ha csak simán142 lenne a rajzba akkor én is azt mondom1400,de ott a P betü is szerepel az érték után.
Képet most nem tudok feltenni, de kocka kondi és a felirat alapján is pF! Ráadásul 2,5%-os...!
Szveti
Szia, sziasztok!
Hol van az benne?
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Tippek:
C53009, C53013, C53002, C53073, IC50020
Fülesmester
Szervusz Fülesmester!
Köszönöm válaszod! Holnap megpróbálom beszerezni a javasolt alkatrészeket, mert a "fiókban" egyik sincs! Kissé aggódok, hogy beszerezhetőek-e, mert némelyik kondi elég egzotikus értékűnek tűnik, ill. tűrésű, de a Lomex választékában pl. a TDA8350Q sem szerepel. De azért holnap nyakamba veszem a várost...!
Mégegyszer köszönöm!
Szveti
Én első körben kapac vagy ESR szegény elkóra tippelnék :)
Meg tán forrhibára.
Pityesz
Haho!
"..kapac vagy ESR szegény elkóra tippelnék"
Nana-Maszter Pityesz; ha az elko "ESR-szegeny" az azert meg eppen nem egy hatrany! :-)
Kari
