CX 6844N
TV - EPROM
Type: (E2P)
664.0byte
EPROM
Looking for similar cx manual?
    CX 6844N 6844
Samsung ch_K55a , ki be kapcsolgat, cxa2165Q csere vagy csak egy kondi?
Üdv Mindenkinek Nemrégen javítottam egy k55a vagy k55a1-es vázszámú samsung készüléket. A probléma az volt hogy a készülék bekapcsolt és adott egy hangjelzést, bejött a raszter (ennél antenna jel nélkül azt hiszem kék háttérkép) aztán megint hangjelzés és kikapcsolt. Kis szünet aztán újra bekapcsolt és ezt csinálta addig amíg be nem melegedett. Nyáron ezt csak pár másodpercig csinálta, ahogy hidegebbre fordult az idő úgy növekedett ez az időtartam. Elhozták a készüléket. Mondom V. Zolinak ( a tulajdonosnak) hogy fél óra és meglesz, gondoltam kikondizom a tápot és kész. Mondanom se kell hogy jó pár hét lett a javításból.  Megszkópoltam a tápokat és csodák csodája minden ok. Akkor nem kondi… Hőlégfúvóval megmelegítettem az egész panelt. Na a tv bekapcsolt és úgy maradt. Áhá…csak kondi lesz itt a bűnös, gondoltam. De nem. Pár órai vizsgálódás, fórumon való keresgélés után szembesültem a helyzettel hogy lehet a cxa2165q rossz. Az ic „ megmentése” és pénztálca kímélése érdekében (az 5 forintos trükk kivételével) kipróbáltam mindent, de nem koronázta siker fáradozásaimat. Hibakeresés során a gyanú árnyéka rávetődött a reset bemenettel rendelkező kettős újraindítható monostabil multibabrátorra és környékére (74hc123). Szuper 74hc123 hibás a kicsike gondoltam. Ic csere, hiba maradt. Aztán a mojolgatás során növeltem a cx értékét. Az általam vizsgált szerkezetnél egy 2,2nF kondi van a 14 és 15-ös láb közé kapcsolva. Az Ic-é ezen lábaira ráforrasztottam egy 2,2nF-os kondit. Bekapcs, és csodák csodája a tv bekapcsolva maradt.??? Annyi változás történt ( amit én meg tudtam figyelni) hogy a hang azonnal megjönn a kép pedig ahogy fűt a képcső úgy élesedik. Viszonylag lassan (2-3sec) beáll minden alap értékekre. Korábban ez úgy történt hogy a kép és a hang egyszerre jelent meg élesen, tisztán, kontrsztosan. Lehet hogy kapacitás szegény volt az smd? Mi lehet az a bemenete az ic-nek ( 28-as láb) amire a monostabil multi ic „ dolgozik”? Mi az a HS_IN? Szerintetek hosszú távon lehet ebből a bekapcsolási jelenségből probléma? Az egyik ismerősömnek is volt egy ilyen hibajelensége. Ő azt hiszem hogy 3 vagy 4 nF –os kondit forrasztott a 14 és 15-ös lábra. Az Ő tv-je is megjavult erre a plusz kondira. Mi a véleményetek? Üdvözlettel Mo-joló
Panasonic TX48CX400E Teljes usb szoftvert keresek.
Kijelző VES480QNSS-3D-U01
17MB100.
Nem gond, ha nem Panasonic, csak passzoljon a kijelzőhöz.
Panasonc TX-48CX400E 20-30 perc után elmegy a háttér világítás
Üdv mindenkinek . Vestel bélésű , 17IPS20 van benne és a led táp 2X 56Uf/160V szűrő kondenzátora mérve jó volt, de 50 fokara is fel melegedet. Cseréltem (egyenként 2X33Uf/200V tettem helyette) és most már 4 órája működik , de ami nem stimmel , ketté osztott háttéren egyik felén 2,8V kevesebb van . Egy led zárlatos lehet , és az a kérdés : esélyes hogy így el megy egy darabig , mert , csíkok már nem rendelhetők hozzá , azért az egy ledért meg nem igen szedném szét a kijelzőt .
synaps chd3000 cx befagyva
Szia. Segitséget szeretnék kérni e dvb-c vevőhöz. A tulaj átakarta athangolni és úgy hoszta hogy nemműködik. Ha bekapcslom ON elalszik on utána jön ora 01:00 es óra megy, se a távro se a gombokra nem reagál. Ha volne egy firmwal valakinek, vagy tapastalat a segitseget megköszönnem Gyuri.
