A mély láda mélysugárzó meghajtó 15 lábú erösítő ic ^két darab csatoló kondi szétrobbant és nem tudom megállapítani hogy mi volt bennne kérlek segítsetek ,hogy ha valakinek van rajza róla. A panelről csatoltam képeket.
Van nálam egy AVR-1604, aminek a rádiója erősebb basszus hangoknál, erősebb dobütéseknél, ami könnyűzenében gyakori, kihagy 1-2 tizedmásodpercre. Nagyon zavaró tud lenni, mert eltorzítja, megszaggatja a hangot. Mindeközben olyan rádióműsorokon, ahol normális hangerejű beszédhang vagy olyan zene van, ahol nincsenek erős basszus ütések, pl. komolyzene, hibátlanul szól a rádió, nem szaggat.
Az erősítő rész nem hibás, mert a vonalbementről adva rá erős dobütéseket tartalmazó könnyűzenét, nem szaggat. Szóval szinte biztos, az FM rádió a hibás.
Ennek a rádiónak a lábdobok mély ütések. Hehe, ez vicc volt :)
A rádiókhoz sajnos nem értek, de gondoltam, hátha valami gyakran előforduló hiba ez a rádióknál, és egy hozzáértő szaki rögtön rávágja, hogy mi a baj, és javítható-e.
Szervízkönyv fenn van itt a Tanyán.
üdv, István
Kedves lakók! Került egy ilyen típusú hangfal hozzám, a pár méllyet már ujra peremeztem, de a magassugárzók néma leventék HG2.5/1638 típus száma. Egy pár pillére lenne szükségem,csak eredeti érdekelne és az egyik közép sugárzó már hiányzott belőle,HB 10/1018 a másikat is újra peremeztem.Ha lenne valakinek, bontott akár perem hibás eredeti 1DB közép és egy pár pille megvásárolnám.Tudom hogy a H2000 még gyártja ezeket a hangszórókat,de a kora végett inkább eredeti érdekelne! T:Zsolt
Sziasztok tanyalakók!
Egy kis segítségre lenne szükségem.
Adott a fent említett 5.1 Házimozi rendszer.
AEG SLS4705
Azzal a problémával került hozzám , hogy kb 50-10 percet hibátlanul működik.
5-10perc után. Búgó hangot ad,nagyon halkan hallható a zene...
Hűtőborda normálisan melegszik.
5 hangfalkimenetből. 4 nem működik. 1. (SUR)Left és a SUB kimenet erőteljesen búg.
Volt 2db ellenállás(100ohm) és a 2db pozitív és a negatív feszültségstabilizátort cseréltem
LM7805
LM7905
A csatolt képen pirossal megjelöltem milyen alkatrészeket cseréltem.
Tápfeszültségek rendben.
TDA Végfokozatok vannak benne.. Én ezekre gondolok.
(Valami túlmelegedés esetleg..)
Válaszokat és a segítséget előre is köszönöm!
üdv Csady
Képeket csatoltam.
