Kedves lakók! Került egy ilyen típusú hangfal hozzám, a pár méllyet már ujra peremeztem, de a magassugárzók néma leventék HG2.5/1638 típus száma. Egy pár pillére lenne szükségem,csak eredeti érdekelne és az egyik közép sugárzó már hiányzott belőle,HB 10/1018 a másikat is újra peremeztem.Ha lenne valakinek, bontott akár perem hibás eredeti 1DB közép és egy pár pille megvásárolnám.Tudom hogy a H2000 még gyártja ezeket a hangszórókat,de a kora végett inkább eredeti érdekelne! T:Zsolt
2014, June 27 - 18:12
#1
Hali!
Tavaly decemberben rendeltem tőlük a saját harminc éves dc2050e-mhez: hangszoro@t-email.hu. Postai utánvéttel, kb egy hét alatt, az eredeti helyettesítő típusát ők mondták és használható is.
Sok szerencsét hozzá!
Mikus Sándor
- szerintem is jó a Vidi DC2550a szériája, egyesek szerint az egyik legjobban sikerült.
Vannak akik lehúzzák, de nagyon nem mindegy mivel vannak meghajtva.
Én pld. egy Technics Sa-303 -al hajtok egy pár 8 Ohm-os DC2012a-t (igaz már nem az eredeti mélynyomókkal mert elporladtak...) és nagyon szépen szólnak.
Van egy SONY STR DE-635 is de az öreg Technics SA-303 hangminőségben szó szerint lazán ketté...vizeli.
A H2000 hangszórói pedig eddigi tapasztalat szerint jók hozzá. (természetesen a hangváltó maga nagyon fontos, mert mindent tönkre lehet tenni még a legjobb hangfal hangját is egy rossz hangváltóval. A régi váltót azért leellenőrizném...)
Én úgy tudom,hogy az új közép ill mély hangszórók membránjait lakkozzák,és kisebb az érzékenységük ez jó vagy rossz? Az újakat állítólag jobb alapanyagokból gyárják, a ferrit jobb minőségű vidi ide vagy oda még mindég helyet állnak nem csoda hogy van még rá kereslet!
Szia! Nekem semmi bajom, a VT gyár hangfalaival igaz egy kivételével DCR 3090 ez nem sikerült felhasznói szintre,még egy 70 éves nép rádió is különbül szól.Bizony nem mindegy hogy milyen erősítővel van hajtva egy EA6383S az ideális véleményem szerint kissé válogatós egy Dual CV 6065 RC Studio Koncept erősítővel már annyira nem tetszik a hangzásuk :)
Szia Zsolti.88!
Emlékeim ha nem csalnak, hogy véleményt lehesen mondani különböző gyártmányú hangfalakról meghallgatás alapján, az eljárás egyszerű. Ugyanazon terem, erősítő és zenei anyag. Cserélgetjük a hangfalakat, majd véleményt mondunk.
Üdv! welding alt
szia: csalóka eredményt kapsz, ha más erősítővel is hallgatod ugyanazokat a dobozokat.
Szia Bálint!
Itt a hangfal(ak) megítéléséről írtam, és nem arról, hogy közben cserélgetjük az erősítőket. :oops:
Üdv! János
Szia !
Ez és a társai voltak a hangdobozgyártásunk szégyenei.
Jobban tennéd ha a dobozt tüzifának használnád.
Laci
Szia! Tudom hogy a DC széria, nem egy nagy dobás tőlük voltak sokkal jobbak is Altus család, B32, Cantiva, de a hs280-at tartsák etalonnak érdemtelenül borzalmasan torz méllyekkel zizegős középhang tömítetlenül be szerelt hangszórók egyenletlen lineralitás mégis ő volt akkor a hangsugárzók csúcsa akkor inkább DC 2050E vettem volna de oriont soha!
°Nekem is DC 2550A volt, magasan verte a hs280 -at, mind mélyben, mind magasban. Aztán lecseréltem B&W DM602S2 -re. ami magasan ver sok másikat.:)
http://niek.aikema.nl/images/fotoalbum/Home_Cinema_Set/IMG_012.JPG
Laci, attól függ mihez viszonyítjuk.
Amúgy ilyen elven a mostaniakat pedig ki kéne lőni a világűrbe !
Szerintem a mai 60-70 ezres hangfalak még így sem szólnal láttam.már 200 ezres JBL-t is hát nem.dobtam tőlük hátast
Szerencsére a fül könnyen alkalmazkodik, aki nem hallott még jobb hangfalat szólni annak jó lehet bármi, a fül megszokja úgyis... Azért ha a mai kínálatból nézel olyan hangfalakat, amik 1-2 havi fizetésbe kerülnek (mint annó a videoton) már igen is lehet jól szóló dobozokat találni, persze nem mind az, de a videoton sem szólt jól annyi pénzért. :P
Igen, ez így van. Egy használt autó ára egy elfogadható hangfal- és még az se mind!
Volt már nemegyszer hogy valaki megvett KEF,JBL,Triangle,...stb dobozokat több 100 ezer forintokért és amikor meghallgattam nem estem tőle hanyatt. (viszont ő az enyémtől igen)
Szia !
Hány ohmos való bele? Van 2db HG2,5/1624 és 1db közép, amiről leesett a címke. Ha teszel fel képet be tudom azonosítani...
Szia! 8 ohm a közép hangszóró habszivacs peremes fényes porvédővel
Sajnos 4 ohm és a régebbi papír szélű...
Privátban küldök egy mobilszámot.
Sajnos 4 ohmos nem jó gondolomDC 2540-be lakhattak
A H2000-es magassugárzó pille jobb, mint az eredeti...
Szia! De mivel jobb? Nem ismerem az új VT hangszórókat bár az eredeti pillék cséve test karton papír ami sztem elég hülyeség
Az új is papír csévés, amúgy nem akkora hülyeség, mert könnyebb, mint az alu :) Azért jobb az új egyébként, mert a bevezetőszál már sodort szál és nem a tekercs drót van közvetlenül kivezetve így némileg strapabíróbb. Egyébként a Videoton dómok nem arról híresek, hogy szépen szólnak, szóval ha már cserélni kell akkor lehet, hogy érdemesebb valami minőségibb magasat az eredeti hátlap mögé rejteni.
sziasztok: igazad van!
Sziasztok! Nekem.semmi bajom a VT dómok hangjával,van egy pár eredeti DC 2550A eredeti pillékkel, szépen szólnak hangzásuk tetszik még mindég kissé magas hang kiemelet. Ezért szeretnék eredeti dómókat,ebbe is ha az új úgy szólna.mint a régi meg merném rendelni.Alu cséve test-es dóm sokkal.nehezebben ég le a cséve test hűti a tekercset! Üdv.
szia: miért égne le könnyebben?
Talán túl van hajtva, vagy rosszul méretezett a frekvenciaváltó.
Régebben úgy választottuk meg a hangfal teljesítménytűrését, hogy legalább kétszerese legyen az erősítőének.
Ez kiment a divatból?
Más: manapság úgy adják meg a hangfal teljesítményét, hogy egyszerűen összeadják a hangszórók teljesítményét, ezér javasolt az erősítő teljesítményét 1/3-ra választani.
És ne feledkezzünk meg a drága jó hangszínszabályzásról sem... Sokan úgy szeretik, hogy minden a maximumon legyen az meg akár 10x terhelést jelent pl a magas sugárzó számára úgy, hogy nem is nagyon érzékeled!
