Az történt hogy kikapcsoltam a kicsikét, demozott, de mire viszaértem a kocsihoz nem volt kép a kijejzön, és nem kapcsol be a kicsike. Foliát 2 hete cseréltem és az jo is ki van mérve. A reset gombra reagál de semmi több. Van valkinek ötlete hol induljak el? az elölapcsatinál feszek megvannak.
Van egy ilyen elektroncsövem, amin sajnos ennyi az összes jelzés.
Az elektródák számából kettős triódának tűnik, de nem vagyok annyira jártas, hogy biztos legyek benne, de egyébként is kéne a típus, hogy mire is használható. Jópár, audio csővel együtt vettem, ezért ezt gyanítom erről is.
Annyit sikerült az RCA DL-ről kideríteni, hogy 1964 márciusi gyártást jelöl.
A cső oktál lábakkal bír...
Van itt egy kiskáté, ha valaki beletekintene, lehet tudna segíteni.
https://docs.google.com/viewer?url=http://mysite.verizon.net/tubetronic/PDF_FILES/RCA%2520DATE%2520CODES.pdf
A panel, foglalat csak a fotó kedvéért szerepel, hogy a csövet álló helyzetbe tudjam fotózni!
Köszönet!
Nemrég javítottam a címben szereplő nakafost.
Resl motor hiba ,takaritás,gumialkatrészek cseréje,nyomatékbeállitás…stb.
Tökéletes lett ,viszont nem használta a gazdája,és mikor lejátszani akart vele akkor right oldal nem szólt.
Én a matsushita dc12v os reléle tippeltem mert az kapcsolgatja a fejet play/rec állásba,de sajnos az jó .
Mint kiderült a fej szakadt egyik oldal 260 ohm,a másik végtelen.
Hogy a fenébe mehet állásában így tönkre?
Kérdésem hogy ehhez a nakafoshoz lehet valahonnan fejet szerezni?
Aiwa dx zsír új fejem van itthon 240 ohmos.
Nem tudom hogy belerakható-e ,ill a hangátvitele megmarad -e?
Vagy ha van valakinek elfekvőben megvenném.
3heados deckek vannak bontva nálam,azon is filóztam hogy belevarázsolok ilyen fejet.
Köszönöm a válaszokat!
Üdv'. Pótlásra, javításra szeretnék tippeket.
