Szevasztok
kelene egy kis segitség ezzel a tv vel kapcsolatbantávról inditva kattan a relle és kész,égővel inditva el indul,kondikat átnéztem jók,a sortranzisztor furamódon bázis emiter nél volt átütve,kicseréltem ugyan az,a TDA3862 es pin37esén megvan a felfutó impulzus,már majdnem mindent leakasztottam a sorkimenőről,de ugy is letilt,a sormeghajtó trafóról megy a jel a sorvégtranyó bázisára,már kezdek kifogyni a lehetőségekbő,lehet hogy sor kimenő trafós lesz?Álitólag este kikapcsolták,másnap már nem indult,ha valakinek volt hasonló hibája ,valami tippet adhatna.
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a kis tv. Egy nagy fehér négyzet van a képernyőn mögötte zaj.
Mi lehet ez ?
köszi
Kedves kollégák!
Találkozott már valaki ezzel a hibával? Mi okozhatja esetleg valamelyik memória tartalom.
Természetesen a tasztatúrát lehúztam.
üdv.
Hello.A fent emlitet Tv szinei a képen láthatóan zöldes,ill felül piros,alul kék szin sáv látható.Esetleges hibaforrás?Üdv.
Megoldva.A PTK volt a hibás,szétszedve szét volt égve.Szerencsére volt egy rossz monitorom,kicseréltem,és müködik.Köszönöm a tanácsokat.Üdv.
