DAEWOO DTA-20T1
TV - EPROM
705.0byte
EPROM
Looking for similar daewoo manual?
    DAEWOO DTA-20T-1 DTA20T1 DTA 20 20T1 DTA-20T1
Daewoo CP 830 F
Szevasztok ! A készülék javítása közben megakadtam.Az eltérítő tekercs volt zárlatos.Cseréltem,jó lett a kép egy kis hibával.Az ,hogy a kép tetején kb. 5 cm-es sávban színes visszafutási csíkok vannak.Az ügyfél szerint már a tekercs hiba előtt is meg voltak a csíkok. Már cseréltem:TDA 8358 J ,D 408,D 407 2db,C 315,C 305,C 370.D 367,D 362,D 360-361,D 313,C 320,C 313,.Az R 305 változtattam,most 750K van benne.Az R 331-et is variáltam,most 420 R van benne,eredetileg 330 R volt.Az R 407 helyére ,ami egy áthidalás volt,tettem egy 0.1 R-t.A csíkok nem tűntek el.Az R 370 1.5 R,a rajzon is ennyi kell .Az R 444 is cserélve. Jelenleg jelalakot nem tudok mérni,mert a szkóp megadta magát.Előbb azt is meg kell néznem. Ennyi lenne a nyűgöm.Valakinek ötlete? Üdv.,Ferenc.
DAEWOO DLP37D1 Tv MAIN panel
Sziasztok ! Hozzám került ez a tv. Hálózatba bedugva elindul,háttérvilágítás megjön,majd leáll és újra indúl,és ezt ismétli. A tunert és scartot tartalmazó panelt lehúzva a tv beindul,OSD is megjön,de távkapcsolóra és gombokra sem reagál,viszont nem kapcsol ki.MAIN típusa 37LG2.10+6 Tápegység rendben,feszültségek stabilak.Állígtólag SAMSUNG panellal is szerelték. Szeretnék seítséget kérni merre indúljak! Előre is köszönet! Polonkay
Daewoo cp185
Sziasztok. Egy kis segítségre lenne szükségem egy cp185 belsejű daewoo tv-hez. Indításkor kettőt pittyen és a led zöldre vált de a sormeghajtás nem indul. 116V sortáp megvan, proci megkapja a tápokat, a sorkimenőről a tápok viszont nincsenek a 43V a 13v a 180V mind hiányzik. Meghalt esetleg a sorkimenő trafója? Én erre tippelnék de 5 ropi egy új nem szeretném fölöslegesen cserélni. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv.:Peti
DAEWOO CP520A előlapi gombok nem működnek
Tisztelt Kollégák és Fórumtársak! A fenti készülék - már sokak által leírt hibával - került hozzám. A bekapcsolást követően az előlapon felváltva villogott a zölden-pirossal a led. A javítást a 7805-s stabilizátor ic ill. környezetében lévő kondenzátorok cseréjével és az EEPROM tartalom újraírásával sikerült elvégezni. A készülék működik de a probléma az, hogy az előlapi kezelőszervek nem működnek. Vagy legalábbis eléggé nehézkesen. A menüben nincs bekapcsolva a gyerekzár! A gombokat kiforrasztva ellenállásmérővel jónak bizonyultak. Mit érdemes még megvizsgálni ilyen esetben? A szervíz menüt miképp lehet ezen a készüléken előhozni? Előre is köszönök minden tapasztalatot! Üdvözlettel: Zoltán.
