Szevasztok
Hozták ma ezt a tv t,előéletéről nem tudok,a gazdája azt mondta a nejemnek hogy a kapcsolónál valami szikrázik,szétszedtem a ptc el égett kicseréltem,ám de nem indul,vagyis indul,egy pillanatra,de vissza is áll pirosra a led,levettem a sort égővel próbálom ugyan az,ha kiszigetelem a proc 63 as power lábát akkor el indul a táp,minden fesz megvan.
Oszcival néztem a proci sormeghajtó lábát,semmi jel felfutás nem látszik,a függőleges viszont igen,de rögtön le is áll.Sajnos távot nem hoztak hozzá,nemtudom inditani róla, viszont a gombról nem indul.Mikor ugymond stbay ba van akkora B+ egy pulzáló állapotban van a szkóppal nézve.Szerintem ennek igy is kell viselkedni,de akkor mi van,miért nem indul?
Köszönöm a segitséget,találtam egy kódot el indul vele,az a fránya gyerek zár.
      2014, October 8 - 20:56
    #1
Hello Marosi.
Ezt, ha érted, próbáld ki:
P=91>Sharpnes=0>Menu=off>Skip>Move>Menu
Üdv: uniman
Szevasztok
Estleg megtudnátok mndani hogy kell a gyerekzárat levebnni róla.
Szia.
Hány gyerekzár van ezen a tv-n? :)
Szia
Minek hány kell,eddig egyet se vettem le róla.
Mazsolázz!
https://www.google.hu/search?q=Daewoo+cp-185m&oq=Daewoo+cp-185m&aqs=chro...
Szevasztok
Meglehet e tudni ennek a tv nek a kódját,valószinüleg gyerekzár van rajta,azt mondta a gazdája de a távot csak holnap tudják ehozni,van ithol egy univerzális,hátha eltudnám vele inditani.
Szia
Csatolmány!
Fülesmester
Szevasz Fülesmester
Köszönöm a segitséget,mint irtam én azt a felfutóélt nem látom,ez most olyan mintha távval kapcsolták volna ki3,3 volt megvan csak azt nemtudom a gombokról minek nem kapcsol,még nem beszéltem a gazdájával.Biztos hogy nem a táppal lessz gond,mert ha a proc pin 63 asa kivan szigetelve akkor beindul.
Amikor az UOC megkapja a 8V-ot, akkor meg kell jelenni a fölfutó élnek!
Fülesmester
Szia
Megkapja a 8 voltot egy pillanatra,de a pin33 ason nincs semmi.
Bekapcsoláskor tartósan meg kell maradni a 8V-nak. Ha nem így van, akkor vagy hibás a táp, vagy aktív a gyerekzár, és ezért tiltott az indulása. Ha néhány másodperc után áll le, akkor valamelyik védelem aktiválódik.
Fülesmester
Szia
Irtam fentebb hogy találtam egy kódot véletlenül az univerzálison,aztán rögtön el is indult,ugy hogy gyerekzár van rajta.
Tanulság:
Ne vállalj el TV-t javításra, ha nem hozzák a távirányítóját is!
Fülesmester
Szia
Manapság örül az ember ha egyáltalán hoznak,nem negyon van miből válogatni.
Szia.
A távja nem nehéz, és olvasd el mit írtál a nyitó szövegedbe.
Ennyire nem lehet szegény senki, hogy ne tudjon normálisan javítást vállalni.
Szia
Ird már le konkrétan hogy mit akarsz mert most se időm se kedvem barkóbázni.
Szevasztok
Köszi már orvosoltam
Szia.
Húzd be a kézifékjét, el ne guruljon.
Utána cseréld ki a C806-ot.
szia: ennek hány kereke van?
PTC hibánál nem szokott egyéb gond lenni, szerintem gyerekzárban van. Kérd el a távirányítót mielőtt jobban belemerülnél.
Tedd át a jármű kategóriából a tv -be mert oda jobban passzol...
